标题: dell 1320换显卡还是不显示 [打印本页]
作者: fanliyq    时间: 2015-8-11 10:24
dell 1320换显卡还是不显示,电流在0.7-0.9之间跳动,bios也刷过了,看电流跳动都正常怎么还是不显示呢,各位大侠有遇到这种机器的吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 10:50
电压都出来了吗?如果都出来了就量一下屏接口看哪个信号没有出来呀。如果有示波器可以打一下BIOS是否有动作,看波形次数看哪个没有过
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-8-11 11:21
外接显示吗
作者: lixuetong    时间: 2015-8-11 11:54
楼主一开始的故障就是显卡问题吗?
作者: zpf251424437    时间: 2015-8-11 11:55
是不是AMD得啊
作者: 曾帅    时间: 2015-8-11 15:02
干北桥试试。
作者: 李朝明    时间: 2015-8-11 15:32
可能就是北桥问题 。要是电压全 显卡焊接好芯片好的情况下
作者: a513500    时间: 2015-8-31 18:28
同楼主一样的问题 桥是INTEL的
作者: lvjingang    时间: 2015-8-31 19:11
你换个U试试,不行的话就查内存那边
作者: 量化标准    时间: 2015-8-31 19:12
看看EDID出来没,抓到屏了吗?
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-9-1 12:18
是不是桥的显卡模块没供电,复位啊,仔细检查下LVDS数据线路,有的机器显卡要原装BIOS程序
作者: 上求佛道    时间: 2015-9-1 12:48
这个机器显卡坏的多,可以换下试下
作者: 维修767168046    时间: 2015-9-1 13:24
taiwanadult 发表于 2015-8-11 10:50
电压都出来了吗?如果都出来了就量一下屏接口看哪个信号没有出来呀。如果有示波器可以打一下BIOS是否有动作 ...
这样可以看的出来吗 还没有试过 学习了 谢谢
作者: 维修767168046    时间: 2015-9-1 13:25
也有可能是pch的问题
