标题: 科脑主板C68不能格式化硬盘,求解 [打印本页]
作者: 电脑专家21cn 时间: 2015-8-11 09:47
科脑主板C68不能格式化硬盘,求解
科脑C68主板 参数:
支持 CPU AMD AM2系列 部分低端AM3系列(如X240 X245)
支持 内存 DDR2 插槽 1条 DDR3 插槽 1条 注明:两种规格内存不可同时使用, DDR3内存要AM3 CPU才能支持!
采用NvidiaMCP61P芯片组,支持AM2系列的AMD940针CPU。支持PCI-E8X系列显卡,支持DDR2 或者DDR3 内存标准.提供2组SATA和一组PATA硬盘接口,提供2根PCI,8组高速USB2.0接口.内置Nforce6100高性能显卡。三相电源设计,采用了Realtek出品的符合HD-Audio规格的ALC883声卡,板载RTL8100C网络芯片,提供100M/10M数据传输功能.
作者: lovelcm97 时间: 2015-8-11 09:54
格式化硬盘跟板子有关系?
作者: 电脑专家21cn 时间: 2015-8-11 09:58
换主板就可以格式化,就那片主板换几个硬盘,换数据线,换电源,换内存,换CPU都不行。还不是主板吗。
作者: 645656206 时间: 2015-8-11 10:03
刷个BIOS看看
作者: 电脑专家21cn 时间: 2015-8-11 10:05
在PE下刷吗?没有特别工具
作者: tjyg 时间: 2015-8-11 10:06
桥有功能缺陷了吧,AMD的机器奇奇怪怪的毛病可多了
作者: 电脑专家21cn 时间: 2015-8-11 10:12
把桥换了应该可以吧
作者: tjyg 时间: 2015-8-11 10:17
没有理论依据还是不要轻易就动桥,万一不是桥问题,扩大故障了。可以查查桥资料是不是管理硬盘这块的。
作者: 电脑专家21cn 时间: 2015-8-11 10:30
我刚才又测试一下,三代内存+AM3 215 CPU 格式化不了硬盘;
用二代内存+ AM2 4200 CPU可以格式化硬盘,能装好系统。专家帮我解答一下,这主板到底什么故障,哪里出问题了?
作者: shangluohuake 时间: 2015-8-11 11:00
桥挂了,AMD啥怪问题都有,我有一块杂牌板子也和你的现象一样,就是无法格式化,好像格式化过程硬盘还乱响,系统装好也卡太太!
作者: 电脑专家21cn 时间: 2015-8-11 11:09
经测试,这种主板二代+AM2 CPU可以使用。混代平台的主板真是差劲。现在只能用二代+AM2 了。
作者: 卢强国 时间: 2015-8-11 11:13
楼主换个BIOS资料呢
作者: taiwanadult 时间: 2015-8-11 11:19
刷BIOS都不知道怎么刷,还修什么呀。当时是用专业的工具刷了
作者: taiwanadult 时间: 2015-8-11 11:20
不要动不动就去动桥啊,维修又不是三板斧,如果真的怀疑是桥,如果有图纸的情况 下应该先检查一下桥的SATA模块的电压数据是否正常再说
如果使用正常就是不能格式化的话,应该跟CPU和BIOS有关
作者: 悟懂 时间: 2015-8-11 11:38
刷过BIOS应该会好了,这样的情况桥的问题好小。
作者: 电脑专家21cn 时间: 2015-8-11 11:44
感谢楼上师傅。
作者: 鸢尾大哥 时间: 2015-8-11 11:53
桥是共用的,可以忽略了。刷个D3的BIOS应该就可以了,以前在七彩虹的TWIN上遇到过,当时更郁闷,D3配AM2的U就可以,D2配AM2或者AM3的U死活不过自检,卡在开机画面。
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-8-11 11:55
同意很有可能是BIOS问题
作者: 主板维修师 时间: 2015-8-11 12:01
这个问题 比较难整 可能是南桥坏了
作者: 遇说还修 时间: 2015-8-11 12:07
能使用就行了,本来也不是什么好平台,即便不能格式化,拿其他地方格式化了挂上去,谁没事干天天格式化硬盘玩
作者: 一梦芯痛 时间: 2015-8-11 12:16
拿到其他机子上,格式化后,再把硬盘装系统不就行了
作者: baiwitx123 时间: 2015-8-11 12:51
是不是你自己的硬盘的问题哟
作者: lijiang123 时间: 2015-8-11 13:22
hh 谢谢楼主 学习了
作者: koflcm 时间: 2015-8-11 15:09
难道是BIOS的问题,如不是就是南桥的事了,我的看法
作者: 645656206 时间: 2015-8-12 11:25
编程器啊
作者: 645656206 时间: 2015-8-12 11:27
这种就是bios问题 这版应该有两个bios 一个是2代 一个是三代
作者: jac- 时间: 2015-8-12 18:42
难道就是为了去格式化硬盘就换桥吗?不行的话就拆下硬盘,在好的机器上格式化好,能用就行了
作者: QJJ 时间: 2015-8-14 13:59
把硬盘取下来格式话不就行了 不一定要在板上格式化啊
作者: QJJ 时间: 2015-8-14 14:00
我之前就是在板上格式化不了我就是取下来格式化的
作者: QJJ 时间: 2015-8-14 14:01
难道客户就是来修复这个问题的
Powered by Discuz! X3.4 |
