标题: asus k42D不显示,外接显示 [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2015-8-11 08:43
asus  k42D不显示,外接显示正常,是哪里问题
作者: czwei0715    时间: 2015-8-11 09:00
看看屏和屏线是否正常
作者: redfish133    时间: 2015-8-11 09:13
换屏试过没有
作者: windlovetao    时间: 2015-8-11 09:18
屏线或者屏供电
作者: 顺心随意    时间: 2015-8-11 09:18
czwei0715 发表于 2015-8-11 09:00
看看屏和屏线是否正常
屏换过了也没反映。有时开会亮正常。但不是每一次都可以亮。电流到2。10外接屏亮内屏不亮。到2。3内屏才亮
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-8-11 09:43
测量下屛线上lvds信号电压,偏低考虑南桥
作者: sdaw12345    时间: 2015-8-11 10:10
焊焊显卡试试
作者: sdaw12345    时间: 2015-8-11 10:12
很多时候外接正常也不能说明显卡就是正常的
作者: sdaw12345    时间: 2015-8-11 10:15
华硕的板子显卡经常会出来乱七八糟的现象,所以还是加焊一下试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 10:52
如果不是屏的问题,可以先排除屏线问题再说,再量一下屏接口的电压是否都正常,
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-11 11:17
屏线,显卡
作者: binghun    时间: 2015-8-17 11:15
我这里也有一台,屏不亮有开机声音,外接也不亮。屏换过,排线也没有问题不知道是哪里的原因?
