流浪才子 发表于 2015-8-11 08:56
没焊下显卡试下吗
azazef 发表于 2015-8-11 09:30
有的机子外接不亮的,看看屏和屏线
letstone 发表于 2015-8-11 15:31
外接有显示吗 接一下有没有读屏码
李朝明 发表于 2015-8-11 15:28
1:换个显卡看看。有的加焊就不管用。 这种情况应该是没找到显卡 2:不过北桥也有可能引起次现象。
he1030 发表于 2015-8-11 15:12
外接正常不?
广州迅芯科技 发表于 2015-8-11 15:11
你是怎么判断为可锁电脑开锁电脑刷新的?是暗屏吗?查接口屏供电开启亮度
曾帅 发表于 2015-8-11 15:03
用风枪直接吹显卡试试看,
taiwanadult 发表于 2015-8-11 10:51
先排除屏线问题再说看有没有断什么的,接下来再查一下屏线接口有是否问题,如果有示波器可以打一下LVDS是否 ...
redfish133 发表于 2015-8-11 10:23
这机器显卡坏挺多的
sdaw12345 发表于 2015-8-11 10:21
显卡拔下来看看,注意说风险啊
