ASUS P8H61-M LX3 1.00
574237322
2015-8-11 00:22
ASUS P8H61-M LX3 1.00 装上U 装上内存 可以触发开机 但2-3秒 后 又停 停了2-3秒后 又自动 开机
就是不显示
574237322
2015-8-11 00:26
强行开机 除U 电压外 其它电压 都有0
574237322
2015-8-11 00:27
取下 U 取下 内存 CPU 供电的 4线 也不接 出现的现象一样的、
koflcm
2015-8-11 07:48
上个假负载试试,或者直接刷个BIOS
TYYTW
2015-8-11 09:01
h61以上板缺供电是这样的,查供电/时钟钟/复位/看看哪个没就修哪个
cafil989
2015-8-11 09:30
先刷BIOS!如涛声依旧!抓各大供电,供电正常。抓各个PG!
维修1234
2015-8-11 09:56
前些时间,我刚好修过一块,是BIOS的问题
ct4251809
2015-8-11 10:04
短接开关排针4秒能关机不?不能关机尝试修绿线相关零件。
574237322
2015-8-14 13:16
刷了 BIOS 也不行
吴同学
2015-8-14 20:26
官网的bios有些不行的,论坛下个
574237322
2015-8-15 22:59
问题 没有解决 客户取了板 宣告失败
卢强国
2015-9-6 11:20
前段时间接到过一块这样的板子 好像是内存供电有问题吧
