标题: 联想E430c二次开机的问题 [打印本页]
作者: 472950043    时间: 2015-8-10 22:11
标题: 联想E430c二次开机的问题
看到有坛友也是跟我一样的,症状就是,按第一次不亮机,长按电源键强行关机后,再按一次就能正常开机。本来还是有一个问题的,就是打开盖子自动开机,把主板的设置wake on lan的AC改为disabled,解决。怀疑是bios的问题,到官网刷了最新的2.55版本的bios,问题依旧。爬了很多帖子,发现有半小时断电的,不过我这台没有,帖子上EC和U5、U6是什么东西我也不太懂。求大神指教!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-10 22:17
送修,主板出了故障。不是你刷BIOS就能解决的哦
作者: 20080515    时间: 2015-8-10 22:23
楼主此问题解决后说一下了,我也碰到过这种问题,但没有解决
作者: 聊城阳光科技    时间: 2015-8-10 22:51
我这里的LENOVO E431  也有这样问题,求解?
作者: 天意wx    时间: 2015-8-10 22:58
U5 U6不都是bios吗
二次开机刷bIOS
作者: zys66xw    时间: 2015-8-10 23:56
高人解答一下就好,期待@
作者: 蓝月电脑科技    时间: 2015-8-11 00:19
e431刷bios搞定
作者: chenjsj    时间: 2015-8-11 08:45
这是硬件跟软件都需要修改   给专业人士维修吧
作者: 问路寻到    时间: 2015-8-11 09:05
直接送修,少折腾,
作者: windlovetao    时间: 2015-8-11 09:06
这问题有点复杂啊
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-11 10:02
冷开机不显示,热开机才会显示,刷BIOS不行,建议考虑南桥
作者: limingyue    时间: 2015-8-11 13:25
官网升级还不行呀
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-11 13:28
BIOS问题,呵呵……。
作者: rootyy    时间: 2015-8-11 13:33
是不是bois本身的问题啊
作者: huei55330213    时间: 2015-8-11 13:36
刷bIOS/////
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-8-11 14:43
你这个问题就是BIOS造成的,而且不管你怎么刷BIOS都是二次开机,只能找大神帮你改BIOS。造成这原因是因为这款机器BIOS和南桥是绑定的,你换了任意一个都会导致二次开机。
作者: fulang168    时间: 2015-8-11 14:46
左手搁浅回忆 发表于 2015-8-11 14:43
你这个问题就是BIOS造成的,而且不管你怎么刷BIOS都是二次开机,只能找大神帮你改BIOS。造成这原因是因为这 ...
高手有高见........
作者: 472950043    时间: 2015-8-11 19:49
大神高见,我送官方维修点修的,确实换了BIOS
作者: 472950043    时间: 2015-8-11 19:53
高手,我因为BIOS损坏去了官方维修点,那边说BIOS芯片坏了,给我换了一个,但是南桥芯片没换,导致我二次开机,他也不懂为什么这样,就当是没修好不收我钱,我的是保外,本来说是修好要330元的。。
