请问下大家,这种听筒的更换方式
小柒柒
2015-8-10 21:39
请问下大家,这种听筒的更换方式
如题,是焊接还是怎么弄,这种听筒可以用风枪直接吹热焊接吗?谢谢了
tys0404
2015-8-10 22:04
貌试要吹吹。。。。
最后的抉择
2015-8-11 00:50
这是话筒不是听筒,用风枪吹,温度不要太高,不然送话器就坏了
wj1634
2015-8-11 07:53
这是贴片送话器,风枪温度不要超过250度,时间要短,很容易坏的
铁大昌澜
2015-8-11 09:58
先用风枪吹掉、在吹板温度达到后迅速把送话器焊接、别忘了送话器上上锡
wosimplelife
2015-8-11 13:22
送话器和听筒是不一样的哦,这种风枪吹就可以的
860673777
2015-8-20 10:30
不管用什么弄 那就要看楼主技术怎么样了
jac-
2015-8-28 10:30
请问楼主,听筒是不是就是小板靠近左下方的那个小黄色的方块,楼主仔细观察一下要是四个角都有焊点的话,可以用烙铁一个脚,一个脚的取掉,要用风枪取得话,得要用到防高温胶带
exe80901
2015-8-28 12:27
这是麦克风 280 很快换号
zz1390596
2015-9-3 21:33
温度不要太高。 把旧的送话器放在新的上面快速吹好,
冬天的小草
2015-10-3 21:30
用白光风枪吹,温度准,比较容易
yuchangtai
2015-12-26 23:22
这是送话器,我换这种一般是飞线换的。
15108092366
2016-1-16 19:51
直接风枪吹啊,不过不要正对着麦克吹,吹旁边的板子
泉源维修
2016-1-17 12:36
亲 这是麦克风呀 没有看见有听筒呀
正一通讯
2016-2-13 17:31
直接吹下来再直接吹上去,都是一次成功
