ZXCVWtest
标题: 求助技嘉GA-H55M-S2V rev1.4诊断卡跑C1点不亮 [打印本页]
作者: zpz    时间: 2015-8-10 19:27
网吧拿来了三台机子,两台都是这个故障。诊断卡跑C1,喇叭嘀嘀嘀一直叫(一台每次都叫叫了会儿重启,一台不叫不重启偶尔叫了才重启)。CPU、内存已经排除了,确定是主板的故障。其中一块板子开始还伴有CPU供电场管短路的情况,摘了短路的那路就变成这种故障了。检修如下:
(1)内存主供电1.6V、VTT0.8V、SPD3.3V、REF0.8V都有。
(2)168脚的复位电压只有0.3V,不知道这算不算正常,因为好板子也是刚开始0.3V,后面才升到1.6V。
(3)时钟量了假负载上的两点为0.7V。
(4)238脚SDA3.4V,但118脚SCL当跑到C1后有几率变成0V了。SMBUS的对地阻值都是500多,和好板大致相同。
(5)内存到CPU的通路用内存检测卡测得是好的。板子是从机箱里拆出来的,不存在外伤的可能,当然我也检查了没有。
(6)刷BIOS:我有一块型号、版号一模一样的好主板,把三个BIOS依次读出来,再往坏板依次刷进去,故障依旧。从官网下了BIOS,刷上故障依旧,从迅维下了几个BIOS,也没好。
(7)单桥拿热风枪吹着压了下,暂时还没有BGA。之前有人在迅维发过类似的帖子,最后也没修好。    http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=642518
高手求救啊,实在没招了。
PS:内存诊断卡上有4个灯不亮,正常板子也是这样的。
补充内容 (2015-8-11 16:59):
该板的电路图和相近型号的位置图已经发上来了,分别在12楼和16楼。
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-10 19:41
楼主,第一张图,那竖起来的是什么板子???
作者: zpz    时间: 2015-8-10 19:43
内存带灯测试卡,各大维修工具店均有销售
作者: hewentao    时间: 2015-8-10 19:48
按压CPU 桥 拵有没有断线的地方 不行加焊下桥 CPU座 不行在换桥
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-10 21:14
请检测一下DRAMPWRGD信号是否正常。
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-10 21:32
zpz 发表于 2015-8-10 19:43
内存带灯测试卡,各大维修工具店均有销售
内存测试卡?我从来都没见过也没听过!有什么作用?
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-8-10 22:16
内存槽旁边小8脚芯片换了,smbclk上拉电阻也的查坏了没
作者: 474080434    时间: 2015-8-10 22:24
看楼主的意思是比较高级的打值卡!!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-8-11 01:23
H61的板子需要一个内存电压好信号哦。DRAMPWRGD。
作者: zxb12341981    时间: 2015-8-11 09:22
换个BIOS片,再重新刷,不用板上原来的试一下
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-11 09:47
找SCL相连元器件,如果是六角或八角直接换掉
作者: zpz    时间: 2015-8-11 10:11
过了一晚就不能编辑了。电路图我也找到了,放在这里吧。
GA-H55M-S2V Rev1.4.pdf (724.75 KB, 下载次数: 96)
