标题: 华硕k42jr待机0.7,不触发 [打印本页]
作者: 69290287    时间: 2015-8-10 16:25
待机芯片rt8205,16脚vin有了,17脚  8脚   vreg5   vreg3页有了,没有3  5v,还有1脚和6脚  的en1   en2   量的没电,   但是拆掉相连的enbl的  pd8102   芯片还是没en1  en2    换了3个芯片了  求助  接下来怎么弄  说错了   待机0.07   图纸
补充内容 (2015-8-11 09:07):
图纸在15楼   昨天网不行
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 16:30
上一个电路图上来再说吧
作者: 873808892    时间: 2015-8-10 16:32
待机都没有,电流就有0.7,短路啊。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-10 16:33
是什么问题呢
作者: liubinwx    时间: 2015-8-10 16:33
楼主有这机器的图纸么可以传下
作者: 69290287    时间: 2015-8-10 16:34
taiwanadult 发表于 2015-8-10 16:30
上一个电路图上来再说吧
好的                   1
作者: 69290287    时间: 2015-8-10 16:38
liubinwx 发表于 2015-8-10 16:33
楼主有这机器的图纸么可以传下
图纸在上传。。。。。。。
曲尽则直 发表于 2015-8-10 16:33
明显微短路啊
然后怎么做呢
FZYWFIX 发表于 2015-8-10 16:33
是什么问题呢
我也不知道,所以才求助
作者: 69290287    时间: 2015-8-10 16:39
873808892 发表于 2015-8-10 16:32
待机都没有,电流就有0.7,短路啊。
说错了  电流是0.07
作者: 或易    时间: 2015-8-10 16:40
上个图纸先,我们才好判断!
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-10 16:43
可能是桥有问题啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-10 18:10
0.070应该有短路 EC应该是挂了  查查吧
作者: 69290287    时间: 2015-8-11 09:06
图纸现在上传  昨天网不行      Intel_华硕_K42JR(HM55).pdf (2.5 MB, 下载次数: 52)
