标题: FOXCONN H67M-S V2.0掉电小修 [打印本页]
作者: 1286477573 时间: 2015-8-10 16:20
上板图
故障为掉电。 同行拿过来的。 跟我说掉电。
心里没低。 打发他走人,在慢慢搞。
掉电:一定是那缺少供电, PG。 BIOS也有可能 。
瞬间掉电, 强制开机测量供电是没有的。 我滴乖乖。 只能在他瞬间掉的时候测量电压了。
开干: 内存1.5V 正常了、
测量桥供电的时候 为0V 。 问题就在这里了
先测量控制级 没电压。 边上有个28脚的芯片、 心想可能是他控制的。 这芯片在FOXCONN板上很常见。
那就随便打开FOXCONN H61的板图吧。 可能会呀。
不看不知道。一看还真有。
就这家伙。
从MOS管跑线。 5 和 6 控制桥供电 。 21脚开启......
发现21脚开启没电。 这下有希望了。 看图吧》、
103排阻坏。 老徐的干。 那就干他。
结果电压出来了。。 故障修好。
发现一个问题。 FOXCONN H61的板 。 没复位。 CPU头上有个 103 排阻换了。 就好。
ASUS板 822 排阻容易坏。。 FOXCONN板 103 排阻喜欢坏。 个人感觉吧。
在上个BIOS吧?
FOXCONN H67M-S V2.0.zip
(1.84 MB, 下载次数: 34)
