标题: 联想E40掉电维修 [打印本页]
作者: 航航电脑维修    时间: 2015-8-10 15:41
标题: 联想E40掉电维修
联想E40掉电维修----示波器深化使用
客户送机,联想E40,故障为触发上电至300mA左右后掉电
我心想把学来的知识得以实践,插上稳压ADP+上电即掉电稳压表显示0.200A掉电,头大,头晕上示波器双跟踪去查询具体掉电情况,那一方先掉电,便为那一方的故障,为快速判断故障,首先确定是复位前的掉电还是复位后的掉电。查看系统有没有送出结束CPU复位的复位信号CPU_TRST#,结果发现在掉电前CPU_TRST#持续为低电平。因此可以确定此机故障为电源引起的掉电故障。
下面开始查找是何种原因引起的电源掉电。
首先测量CPU核心电压+VCORE及CPU封装内的北桥部分供电电源+CPUVDDNB。如下图所示:
图1:VRON与+VCORE波形
从波形图可以看出,+VCORE电压是在VRON信号保持有效的情况下掉电的。说明+VCORE电压丢失的原因并非VRON的无效造成的。可以初步断定掉电的原因为某路电源的负载过重造成。
为了进一步确定上面的判断是否正确,接下来测量+VCORE与系统的其它供电是否有类似的现象。选择+1.5VSUS与+VCORE进行比较,波形如下:
图2:+1.5VSUS与+VCORE
同样可以看出,这两路电压也是同时丢失。而且经进一步测量,+1.5VSUS电压也是在SUSON没有失效的情况下掉电的。
根据以上两种情况的测量分析,引起掉电的原因应该是各路开关电源的输入电源电压不正常造成的。有三种情况会引发这种结果,一是稳压电压(或AC适配器)容量不足;二是适配器选择电路工作异常,造成传导电阻过大;三是多路电源中有一路或多路存在负载过重的现象。因为使用的是直流稳压电源,所以第一种情况可以排除。
对于第二种情况,需要用示波器测量适配器与电池的公共节点电压VIN在掉电时的变化情况,并与+VCORE进行比较,测量结果如下:
图3:VIN与+VCORE
希望的结果出现了,从图形可以看出,+VCORE电压的丢失是因为VIN下降造成的,而且VIN跌落的幅度很大,高达5V以上。为判断是否因隔离电路引起的VIN电压下降,下图为测量的稳压电源输入电压情况,完全与图3相同。因为输入电源容量不足的情况已经排除,因此可以初步认为是因为负载电流过大造成的。
此机使用的充电器为ISL88731,此芯片带有对适配器电流检流放大器CSA的缓冲输出,并从88731_IINP引脚送出。CSA的放大倍数为20。为估算适配器电流的大小,用示波器测量88731_IINP的变化情况,如下图所示:
图3: +VCORE与88731_IINP
可见,88731_IINP电压瞬间高达1.8V以上,适配器检流电阻为10mΩ,所以可以推算出稳压电源输出的电流要求达到8A以上,对于一个最大输出电流只有5A的稳压电源来说,大大超过了稳压电源的容量,所以造成输出电压瞬间跌落而使系统板的各路电压掉电的现象。
通过以上测量及分析判断,确定了造成掉电根源为负载过重。所以接下来的工作其实非常简单。
本着先易后难,先简后繁的处理原则,先测量主板上各开关电源的后级电压的负载。发现显卡与显存的供电电压+1.5V_GPU对地电阻接近0欧。重植显存后,机器亮机!
找到了故障点,此机维修可以认为基本告终。
作者: 追梦588    时间: 2015-8-10 15:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 15:50
谢谢楼主分享呀,
作者: 若啦    时间: 2015-8-10 15:51
一般量到显卡短路直接就换了,没有考虑过重做
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-10 15:59
通病了,遇到二台了,1.5V的转换给显存和显卡的,短路,导致掉电,内存电压出不来,最邪的是一台是换过显卡的,,直接取显卡还短,一看显存有爆浆,可能以前换显卡的时候,爆了,但是也可以用,现在客户用一段时间爆了,
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-11 11:40
……图呐!排版得好好练练,说不定是个精华加N多分呢,对比的方法学习学习,没想到VIN也可以加入比较,不过弱弱的问一句,电感打值这般小事儿,不是拆机后一般首先戳的事情么?
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-11 13:07
掉电应该先打各路供电阻值,排除短路性问题后在查其他的,以免走弯路
作者: 自然123    时间: 2015-8-11 13:58
图在哪里图在哪里
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-11 14:13
显卡短路都是换没有重做过
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-8-11 14:29
Z这机热管换的 多
作者: w39590394    时间: 2015-8-11 14:35
感谢分享。。
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-8-21 17:40
这台机显卡门
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 21:29
楼主辛苦了,很用心的看完了,还要慢慢理解
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-8-21 22:51
重置县存,技术活。听说显存要成对的换,楼主是这样吗?
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 07:48
显卡短裤重做能好?
作者: 澄信服务    时间: 2015-8-22 18:04
这个叼 难道没有用可调电源试试 可调电源一个可以带的起来
作者: 空明澄澈    时间: 2015-8-22 18:45
厉害,不过显卡有时候的确是接近0的
作者: lishijun    时间: 2015-9-5 13:37
后续短路说的这么复杂
作者: benyiai    时间: 2015-9-5 15:15
楼主 发一下抓波图片咋样啊
配点图片那就爽了
作者: 开心小虫子    时间: 2015-9-5 15:16
技术帝,太厉害
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-5 15:44
楼主辛苦了  谢谢分享    修到此机注意了
作者: 梦花彼月    时间: 2015-9-6 08:50
表示碰到的E40,显卡坏,导热管必坏,显存也得重植,E40修的特别累,老机器价钱还不好报。
作者: ct4251809    时间: 2015-9-6 11:52
看不到抓波图片啊
作者: kilighd    时间: 2015-9-8 14:13
楼主好技术   谢谢分享
