标题: 求助,联想IS6XM主板的BIOS是否可以用别的BIOS代换? [打印本页]
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 15:18
联想IS6XM主板的BIOS是25L6406E是否可以用别的BIOS25L1606E代换?两个BIOS都是同一个厂家,同样是8M大小。为什么不可以代换?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 15:19
可能是里面的数据不同呀。
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 15:29
一样的,刷任意一个都可以用,我试过的
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 15:30
taiwanadult 发表于 2015-8-10 15:19
可能是里面的数据不同呀。
一样的,刷任意一个都可以用,我试过的
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-10 15:30
你确定25L1606E是8M的BIOS?
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 15:31
我确定是8M 的,我这里有编程器的
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-10 15:34
z420493858 发表于 2015-8-10 15:31
我确定是8M 的,我这里有编程器的
老实告诉你,25L1606E是2M的BIOS。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-10 15:36
可能是里面的数据不同呀。
很明显这是两个不同容量的BIOS芯片。
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 15:36
BIOS资料是同一个资料,就是芯片型号不一样,我适了之后发现本身的BIOS,25L6406E可以开机,但是用25L1606E主板就开不机,是什么原因?BIOS它就是个存储资料的东西,只要大小相同就可以了,为什么会出现这样的现象,搞不懂所以问问大家。
作者: `小K    时间: 2015-8-10 15:38
呵呵,我数学学得不好,所以不要骗我。16是2M。64才是8M。
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 15:39
不可能吧!
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-10 15:41
z420493858 发表于 2015-8-10 15:30
一样的,刷任意一个都可以用,我试过的
如果BIOS文件是2M的,刷到25L6406E和25L1605E,一般都可以用。如果8M的BIOS文件,刷到25L1605E,就不能用,因为25L1605E容量为2M.
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-8-10 15:46
bios芯片容量不一样哦
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 15:50
最怕欠人情 发表于 2015-8-10 15:41
如果BIOS文件是2M的,刷到25L6406E和25L1605E,一般都可以用。如果8M的BIOS文件,刷到25L1605E,就不能用 ...
资料的大小我看了是8M的,应该量个都可以用啊
作者: `小K    时间: 2015-8-10 15:55
可能你看错型号了。或什么有出错。就像在数学里1+1你告诉我等于3一样。
作者: 辉煌明天    时间: 2015-8-10 15:58
后面那个型号不对啊
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 16:02
好的,谢谢老师,我仔细在看看。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-10 16:05
你用一个小桶能装一缸水吗?
作者: z420493858    时间: 2015-8-10 17:12
最怕欠人情 发表于 2015-8-10 16:05
你用一个小桶能装一缸水吗?
恩,我现在才懂了,16是2M的,64是8M的,BIOS文件是8M的用16的装不下,只能装一部分。呵呵
作者: 1226143370    时间: 2015-8-11 15:50
你的数学是是谁教的
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-11 16:09
可以的,只要是64的就行
