标题: dell 2405fpw 白屏待修 [打印本页]
作者: anubis1234    时间: 2015-8-10 13:38
       家中一台DELL 2405FPW 4个月没开机,现开机白屏,无菜单。
      有电源指示与控制灯正常,查POWER资料,全为BENQ代工 电源板、 解码板48.l1e01 A02, TDK升压板。
      开盖后,量得IRF3505S ,D极无电压,G极带电。
      请教高手指点一下,从那走起。谢谢
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 13:44
查一下屏供电是否正常呀。
作者: wxdbest    时间: 2015-8-10 13:46
查一下屏供电
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-10 13:53
你的思路都不对,,,
作者: zhzh17    时间: 2015-8-10 14:08
楼主第一张图片中5个并排的电容中间一个好像怀孕了................
作者: zhzh17    时间: 2015-8-10 14:09
楼主先换电容再说吧,...................
作者: lxpgame    时间: 2015-8-10 14:47
对,怀孕的
先换掉
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-10 14:51
上屏电压呢,多少V?
作者: 上帝帅气    时间: 2015-8-10 14:57
楼主眼神真好啊!
作者: my灬路飞    时间: 2015-8-10 15:14
是不是屏挂了?
作者: 329187072    时间: 2015-8-10 16:20
先查屏供电  供电正常查屏逻辑板电路
作者: anubis1234    时间: 2015-8-10 16:23
图片是抄来的,来自国外的网站。主要是标示了POWER 至 PWM部分的相对电压参考。耗费高手们的眼力,真抱歉!!
按键功能使用正常。测试接口响应是正常的。接电脑用,有信号背光亮、电源绿灯,无信号背光关、电源黄灯。
试过一回,全屏花屏,花了1个小时,机器好了。现在只有白屏。
不知屏压在那测量,请明示。谢谢
作者: 645656206    时间: 2015-8-10 16:36
屏山保险少了没有
作者: woku136    时间: 2015-8-10 16:47
...应该是第四个 第一个是220V的 那个不算 哪个是高压
作者: 德盛电脑    时间: 2015-8-10 17:36
屏供电正常吗
作者: zhangjinwen    时间: 2015-8-10 20:27
先看供电   理清思路
作者: 追风6    时间: 2015-8-10 21:29
电容换了在看5V屏供电
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-10 21:45
显示器还有BGA的芯片????
作者: 四方玉    时间: 2015-8-11 16:29
白屏先看保险再看VGH,VGL,VCC这三组电路
作者: anubis1234    时间: 2015-8-11 21:25
不知屏压的电位在哪,师傅们指点一下!
开机白屏,电源正常的,高压板也修补好了,就是无图象.
作者: 似梦年华〆    时间: 2015-8-12 13:15
屏供电。但多数是屏坏了
