华硕P5G41TMLX2BM5242
hytianya
2015-8-10 13:09
华硕P5G41TMLX2BM5242
主板加电正常,所有电压都已经出来了,就是不要跑马 复位也正常 CPU温度不太正常,摸摸不是太热,CPU 换了好几个了,BIOS也刷了。就是不跑马 求高手指点
541872190
2015-8-10 13:14
重点是IO旁边的和BIOS座子旁边的822排阻 如果这个有了 你再看看U供电芯片的PG是否有足3.3V发到南桥 还有就是内存的两条总线 三代的118 238 236这三个角都要有3。3V 二代的就是119 120脚位 都测下 前面的两点是重点 后面的一点概率较小
米德花卉
2015-8-10 13:17
541872190 发表于 2015-8-10 13:14
重点是IO旁边的和BIOS座子旁边的822排阻 如果这个有了 你再看看U供电芯片的PG是否有足3.3V发到南桥 还有就 ...
BIOS边上的
hytianya
2015-8-10 13:31
都有3.3V的电压
taiwanadult
2015-8-10 13:42
查一下CPU的工作条件吧,供电,时钟,复位
taiwanadult
2015-8-10 13:42
还有PG信号
epwq1204
2015-8-10 13:45
期待答案
伊du.com
2015-8-10 13:56
用点位点下 CPU的复位有没有 用示波器看下有没有读BIOS
timihacker
2015-8-10 14:53
我只知道G41爱坏南桥!!
hytianya
2015-8-10 16:14
感谢各位,南桥坏了,换南桥好了
