标题: 这个芯片是怎么工作的,有什么作用 [打印本页]
作者: 燕云十八    时间: 2015-8-10 12:07
这个芯片是怎么工作的,有什么作用
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-8-10 12:24
供电正常,2pin为开启
作者: duepng5    时间: 2015-8-10 12:28
DY是没用料的啊,不需要考虑。  5vS5进主供电,cpu电压好信号进芯片开启脚,经过内部转换,6脚出1.5v s0显卡电压。  芯片信号:slg55221,可以自行下载pdf分析。
7脚好像是显卡电源开启信号,或者就是电源好信号。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 12:30
这个元件没有装呀,如果要说他的作用就是在CPU电压正常的情况下开始显卡的供电
作者: 末乙末    时间: 2015-8-10 13:14
供电正常,2pin为开启
作者: huei55330213    时间: 2015-8-10 13:48
供电正常,2pin为开启
作者: 俊才维修    时间: 2015-8-10 14:10
供电控制之类的吧
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-8-10 14:24
pin1 pin5 芯片供电,pin2脚为开启,6输出,7控制
作者: ZGW168    时间: 2015-8-10 14:26
不懂的   进来学习一下
作者: 勋哥儿    时间: 2015-8-10 14:37
控制供电用的
