标题: E530问题 求助 !!!!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2015-8-10 11:11
联想E530 待机0.017 触发以后电流上到0.064然后掉到0.059 根本没开起来 是哪里问题
作者: 8834041qw    时间: 2015-8-10 11:12
有没有修到过的 说一下 机器没有进水  BIOS刷过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-10 11:16
都没测量数据,就说了3个电流,要人怎样答你。
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-10 11:53
主板各路电压测了吗,裸板开机电流又是多少呢,楼主多给些信息啊
作者: 8834041qw    时间: 2015-8-10 11:59
电压都没出 裸板开机就是这个电流
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 12:00
先测量一下哪些电压没有出来再说呀
作者: 8834041qw    时间: 2015-8-10 12:49
RT8205E 有点烫 没件换 我测量条件的时候 不小心把19V碰到别的引脚了 现在待机0.018 不触发了 能不能烧到其他地方 还是RT8205E坏
