查看: 5246|回复: 34
L-IG41M3 不跑码的维修
发表于 2015-8-10 10:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板供电 时钟 复位 都正常 就是不跑码  刷BOIS无果  费了很大功夫换了IO边的103电阻后正常工作
发表于 2015-8-10 11:06:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个排是连接IO的哪个脚的
发表于 2015-8-10 11:56:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主说详细点啊,这个电阻什么作用的
发表于 2015-8-10 13:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
什么情况还  不能讲的细点。。。。。。。。
发表于 2015-8-10 13:58:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有没有 图纸看下这是什么信号的
发表于 2015-8-10 14:01:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
说详细点,那个电阻做什么用的?
发表于 2015-8-10 14:51:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主只是什么情况!!
发表于 2015-8-10 15:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这问题,得强行记下。没什么好方法去修。
发表于 2015-8-10 16:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
费劲,没分析过程,是没图纸的原因?
发表于 2015-8-10 16:14:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是好强大 这样的排阻都检查的出来
发表于 2015-8-10 16:38:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
纳闷了     你怎么就知道是那个排阻的问题呢  ?难道是通病?
发表于 2015-8-10 17:43:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个型号的板子遇到好几片,都没有修好,都是南桥(82801gb)的问题。
发表于 2015-8-10 18:31:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ  不错   只是表达的................kanhaoni
发表于 2015-9-7 11:05:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个   板 真难    都无语   了    不好 修   南  桥 也坏
发表于 2015-9-7 11:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次我是换IO好了
发表于 2015-9-7 12:01:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个IO是ITE什么型号
发表于 2015-9-7 12:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
103是上拉排阻吗?上拉什么信号,楼主能不能说明一下
发表于 2015-9-7 12:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么原因让你有换那个排阻的想法?
发表于 2015-9-8 17:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么想下个BIOS,也下不了
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-9-8 17:13:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在这种样样都正常的情况下不跑码,是有点难,这一个什么电阻?有图么纸查一下是什么信号的
