联想东芝M900插耳机没有声音
cyh1688
2015-8-10 10:36
联想东芝M900插耳机没有声音
接一台东芝M900内置喇叭振地响、插耳机没有声音、检查 接口正常、供电正常。干脆换声卡芯片、开机插耳机正常、装好机器修复。
taiwanadult
2015-8-10 10:49
如果接口电路的供电和耳机检测信号正常的话,一般都声卡芯片故障导致的
奔跑的·蜗牛
2015-8-10 10:56
楼主可以改一下名字,联想东芝?
