用一会就黑屏
风风风
2015-8-10 09:58
用一会就黑屏
有一华硕的本 X85S 这本刚开机的时候使用一切正常 当用个10几分钟的时候屏幕就黑了 当插上外接显示器的时候 屏和外接屏都亮了。但过一会 笔记本的屏又黑了 外接屏正常显示。各位大大这可能是那里的问题。
guozhenfenglj9
2015-8-10 10:26
换个屏幕试试,再不行看看是不是暗屏什么的,说详细点
taiwanadult
2015-8-10 10:51
黑暗的时候检测屏接口的背光信号是否正常,如果正常那就是屏这边的问题,如果不正常那就是显卡或者EC的问题了。
电脑医生201405
2015-8-10 12:31
LCD的吗,如果是可以考虑高压板,我修过一台DELL外星人机器,和你的差不多,不过是不定时暗屏,有时几分钟,有时2个小时,改高压板解决的
广州迅芯科技
2015-8-10 12:34
LID#是不容忽视的一个故障。
huei55330213
2015-8-10 12:51
是背光不亮还是屏不显
zhx9544
2015-8-10 13:02
休眠查下。。
w笔记本
2015-8-10 13:02
黑屏的时候重点检查屏供电
优秀妞妞
2015-8-10 13:05
楼上几位大神已经给出正确的维修思路了,希望楼主能完美解决这个问题
风风风
2015-8-11 10:00
huei55330213 发表于 2015-8-10 12:51
是背光不亮还是屏不显
就是屏不显
风风风
2015-8-11 10:03
广州迅芯科技 发表于 2015-8-10 12:34
LID#是不容忽视的一个故障。
我试了下 本本合起来 再打开确实会亮一下 也就是几秒钟的时间就黑了
gaozhen8333
2015-8-11 11:20
显卡坏了吧
