标题: Y470双显卡感叹号 [打印本页]
作者: 航睿电脑    时间: 2015-8-10 09:29
标题: Y470双显卡感叹号
如图,只能用其中一个驱动,要么独显,要么集显,系统是安装版,GHOST版都试过,驱动人生,驱动精灵,官网原装驱动都试过,都不行,主板1.5V转换芯片换过,CPU换过,显卡重植过,都不行,(而且点击桌面右键刷新最少15秒才出来,点击我的电脑右键正常。)   求救!!!
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-8-10 09:44
这个没有仔细检查一下显卡的其他小供电什么的 ,都正常了就换个新的显卡试试呀
作者: 遗忘726    时间: 2015-8-10 09:45
我的宏基4750G也出现过这个情况,不是到你是win7还是XP的系统,集显的驱动其实就是核心驱动,独显的驱动一直打不上,以为是系统的事儿,然后一直装系统,都是XP的,还是不行,最后装了win7的,一下就好了。然后最后查了一些资料才知道,XP系统双显卡好像只能用一个,所以打不上独显驱动正常。以上意见仅供参考,如有错误,概不负责,啊哈哈!!
作者: 小小的爱情    时间: 2015-8-10 09:46
现在的显卡这种故障,要换掉。先查一下显卡的工作条件
作者: z460268306    时间: 2015-8-10 10:07
肯定是主板坏了卅
作者: GDPC007    时间: 2015-8-10 10:30
是A卡吗?你试一试先装集显驱动再装独显戏驱动,官网下载。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-8-10 10:32
  去官网下个试试、。
作者: 695053060    时间: 2015-8-10 10:33
要换 南桥
作者: 地呐!    时间: 2015-8-10 10:37
明显是550m怎会是A卡
作者: woku136    时间: 2015-8-10 10:37
刷个Bois  查一下显卡供电 ,查一下显卡地址线 。换芯片 解决问题
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-10 10:38
换个系统看看,
作者: jgwx    时间: 2015-8-10 10:39
没遇到过这种情况 ,刷个bios 试试呢
作者: chalicom    时间: 2015-8-10 10:41
奇葩,真没见过这问题。要不换个CPU试试看
作者: outgoo5    时间: 2015-8-10 10:42
很多是显存和电压引起的 当然先排除软件问题在考虑硬件问题
作者: cyh1688    时间: 2015-8-10 10:45
重新做显卡、不行换个试一下。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 10:46
地呐! 发表于 2015-8-10 10:37
明显是550m怎会是A卡
前面这么大几个英伟达怎么会是A卡
作者: yue19960714    时间: 2015-8-10 10:47
这种不是显卡芯片本身坏
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 10:48
不知道楼主是否装的是WIN7,如果是那就不说了,最好刷一下BIOS
作者: 佛祖心中留    时间: 2015-8-10 10:48
我曾经遇到过两台,更换显存好的   楼主可以考虑下显存。
作者: 18726102910    时间: 2015-8-10 10:48
双显卡没搞过,解决了吗???
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-10 10:55
解决了吗,分享一下呀!
作者: 小不才    时间: 2015-8-10 10:56
直接换显卡,我之前碰到过,都是换显卡好的。
作者: yanshaoke    时间: 2015-8-10 10:58
1.用安装版的系统装完了,什么也别装,右击刷新也是很慢15s才能出来?
2.什么也别装先装集显驱动,再装独显,重启如果能装上再装其它,要用官网安装版驱动全部
3.感觉你这15秒才出来刷新是不是板子上哪块有问题?装任何驱动也慢会不会哪个芯片有问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-10 11:00
首先是系统,进BIOS恢复出厂后装WIN7,安装时去除显卡驱动的安装。装好后官网下载ACPI/显卡驱动。
其次1换内存看看
其次2刷BIOS
作者: 散布的狼    时间: 2015-8-10 11:08
换个硬盘试试,这种问题范围太广,南北桥显卡CPU设置内存都有可能,要修的话比较麻烦,建议找不到具体问题的时候让客户换主板
作者: woshishui822    时间: 2015-8-10 11:16
我也有个HP DV4的A卡也是这种毛病 显卡换了还是不行 现在还放在那没弄呢
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-8-10 11:17
换显卡换显卡
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-8-10 11:18
刚修过一个Y470,WIN7不能打显卡驱动,WIN10可以。做显卡解决了。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-8-10 11:30
你可以以先修一下显卡
如果修修还不行,就直接换显卡,
作者: qq623348151    时间: 2015-8-10 11:31
独显打不了驱动的好多要换了才能 好。。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-8-10 11:31
实在不行就换板子
作者: 我是刺猬    时间: 2015-8-10 11:39
要么独显 要么集显?那就独显呗 直接吧集显禁用了不就好了
作者: batteryu2    时间: 2015-8-10 12:08
是独立显卡有问题,先加焊看看
作者: zhangkai890207    时间: 2015-8-10 12:10
这个 我有个也是这样 最后是显卡上的电容和左屏轴绝缘没做好
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-8-10 12:28
刷个               BIOS
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-10 12:33
查显卡辅助供电,背面风扇旁边的U49,短接看看效果
作者: huei55330213    时间: 2015-8-10 12:35
现在的显卡这种故障,要换掉
作者: 航睿电脑    时间: 2015-8-10 16:16
2.什么也别装先装集显驱动,再装独 ...
右键桌面15S才出来这是关键,右键其它东西就正常
作者: 曾帅    时间: 2015-8-10 16:17
干显存,显卡旁边那几个,肯定会好的。,我遇到过。
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-10 17:24
显卡坏了吧,换显卡看看
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-10 18:18
可以测量独显几个供电再考虑换显卡
作者: chenjsj    时间: 2015-8-11 09:35
Y470的显卡坏的真的很少
作者: 13146474208    时间: 2015-8-11 09:49
更换显存应该就好了
作者: bestsu    时间: 2015-8-17 20:49
楼主的搞好了吗?? 我也有台跟你一样的????
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-17 21:09
显卡坏了吧 换了就好了 我有一台dell n5010就是独显装不上驱动 换了就好了
作者: Dante    时间: 2015-8-17 21:22
显存也换掉试试
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-17 21:29
是桥造成的  换个桥完美解决
作者: machao123    时间: 2015-8-17 21:43
感觉还是显卡问题和BIOS问题,今天遇到个dell 15Z 和你问题差不多  换显卡好了
作者: 376446567    时间: 2015-8-17 22:46
直接换个显卡就好了
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-17 22:53
路过学习。。。
作者: 一卒    时间: 2015-8-17 22:53
供电看看哦
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-17 23:08
以前遇到过一台宏基,就是这个问题,最后没搞定
作者: 乐童淘    时间: 2015-8-17 23:25
遗忘726 发表于 2015-8-10 09:45
我的宏基4750G也出现过这个情况,不是到你是win7还是XP的系统,集显的驱动其实就是核心驱动,独显的驱动一 ...
看图是win7
作者: 乐童淘    时间: 2015-8-17 23:26
这是显卡自动切换的问题,
作者: 孤云feng    时间: 2015-8-18 05:52
先刷新一下BIOS看看
作者: wulibin1234    时间: 2015-8-18 09:01
你这个问题我前两天刚修了一个,修了两天,修好了,独显用WIN7 32有时能打上驱动,一切换到独显就蓝屏或黑屏,也换过U11 刷过EC BIOS 桥BIOS ,换过EC都未解决,不是显存问题,这个可以确定。
作者: zhx9544    时间: 2015-8-18 09:56
  我有遇到一个小电阻导致  打不上驱动的   还有换显卡也决绝了很多,
作者: 18726102910    时间: 2015-8-18 10:13
我前几天也遇到这个情况呢  搞了一天没搞好,这个必须显卡对上型号,现在的驱动  经常更新,以前的本子也必须要升级,所以没办法  只要找到以前本子刚开始的驱动就行了  这个比较麻烦,还需要一个个的试,唉,,,,没搞好,直接拿到售后去了,。
作者: 袁袁华    时间: 2015-8-18 10:16
驱动 显卡 bios
作者: whb53695169    时间: 2015-8-18 10:37
比较奇葩的问题,可考虑是否是显卡切换处的故障
作者: 2824954931    时间: 2015-8-18 10:51
用官网上的驱动试试哦
作者: zhangshiyang    时间: 2015-8-18 10:58
显卡换掉
吧
作者: weke    时间: 2015-8-18 11:08
换个显卡先排除一下,
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-8-18 11:09
作者: han2012    时间: 2015-8-18 11:34
我也是遇到一个一样的问题 没有搞好 换主板了
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-18 11:39
换个系统试试的 XP
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-18 11:41
看BIOS能否禁用独显
作者: J153345551    时间: 2015-8-18 11:43
xp系统只能用一个独显
作者: 110警察    时间: 2015-8-18 11:49
不明白楼主这机器是不是原来就是显卡驱不上
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-18 11:51
可以换个南桥看看
作者: 地呐!    时间: 2015-8-18 12:03
taiwanadult 发表于 2015-8-10 10:46
前面这么大几个英伟达怎么会是A卡
谁说是A卡了??
作者: laiweiqi    时间: 2015-8-18 12:04
显卡换过没有 应该显卡本身的问题
作者: 2958966188    时间: 2015-8-18 12:07
刷个BIOS 试试吧
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-8-18 12:10
楼主好小白,xp什么时候支持双显卡了,你看图就知道人家是win7以上的系统了。
作者: 邓超威    时间: 2015-8-18 12:38
C壳有损坏的话  显存容易磕坏
作者: Hanen    时间: 2015-8-18 12:48
这机子有很多通病,显卡不容易坏,不要轻易干显卡
作者: 晨鹏    时间: 2015-8-18 13:26
上一次我遇到戴尔的也是这样      换显卡不行后来感觉是显存问题就不给客户修了
作者: 52961398    时间: 2015-8-18 13:35
这个机器显卡爱彻底坏,建议换个全新显卡试一下,我原来遇到一台是不认独显的,加悍和重炽不行,最后定了一个全新显卡,换后好了
作者: 此ID已存在    时间: 2015-8-18 13:58
这个有遇到过 换了几个系统最后好了的
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-18 14:02
可以换个桥试试
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-8-18 14:15
一般官网下载个驱动试试 都能好
作者: lgq2204    时间: 2015-8-18 14:52
我也遇到过 没搞定  让客户用集显了
作者: 记忆微凉    时间: 2015-8-18 14:54
      BIOS试试
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-8-18 14:55
到官网下个驱动试试
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-8-18 15:18
这样难搞换板吧
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-18 17:16
显卡供电,显卡的问题吧.
作者: 陈三公子    时间: 2015-8-18 17:19
遇见过一台华硕被上家动手脚的,显存底下被割线,也这是这样
作者: asushq    时间: 2015-8-18 17:21
是WIN7系统吗?
作者: 猛男哥    时间: 2015-8-18 17:42
换显就好 了。修了很多了。
作者: zhiheweixiu123    时间: 2015-8-20 10:58
最后修好了吗 楼主 我也有台一模一样的问题  显卡都换新的了 还是一样的
作者: zhujun-    时间: 2015-8-20 11:34
是不是屏轴断了啊 断了就重显存  看看少不少件
作者: yjje135107    时间: 2015-8-20 11:43
CPU试试看 ,一样一样换
作者: 本本工厂    时间: 2015-8-20 11:43
显存的问题多点,试试看、、
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-24 10:57
wulibin1234 发表于 2015-8-18 09:01
你这个问题我前两天刚修了一个,修了两天,修好了,独显用WIN7 32有时能打上驱动,一切换到独显就蓝屏或黑 ...
是什么问题  ?
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-24 11:02
楼主  你好了吗
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-24 11:08
换系统,刷bios,换cpu,先排除这些看看
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-24 22:05
我现在自己的台式机也是这个问题,集显禁用应该可以解决,你试试吧
作者: 重庆小赖    时间: 2015-8-24 22:43
y470   你进bios把集显禁用了,就会发现屏不亮了   或者花屏不
作者: 以后以后    时间: 2015-8-24 22:43
只想知道后面怎么搞好的
