标题: 磐正主板问题‘大大的 [打印本页]
作者: 畅志英    时间: 2009-1-5 17:20
标题: 磐正主板问题‘大大的
是462的cpu。,开机有复位,cpu不动,内存没电压,现在是要把内存拱电修出来。可什么都换了还没电请大家伙想想
作者: tyki    时间: 2009-1-5 20:41
跑下线路啊。看下。给内存供电的事哪个mos管,mos管上面有没集成ic 像rt9202这样的ic上面有电压没,一路追下去嘛。不要动不动就换东西
作者: 电子通    时间: 2009-1-5 20:43
请洗CPU插座。
作者: 小月石    时间: 2009-1-5 21:14
标题: 连线啊
用连线法。你查查看那个电压没有,量它通到那,把那个管连个线就行了,很简单的。
作者: 海盗网子    时间: 2009-3-18 22:47
查看一下温控芯片attp1
作者: 齐德霖    时间: 2009-3-18 23:18
看看有没有内存负载电压。
作者: 钱轩    时间: 2009-3-19 01:35
是不是内存主供电的 八脚那个芯片挂了啊...
作者: 延智电脑    时间: 2009-4-18 11:00
跑内存线路 看看。。 供电
