标题: 戴尔5420笔记本奇怪得到问题帮忙解决一下 [打印本页]
作者: 新手硬件维修    时间: 2015-8-10 09:28
戴尔5420笔记本开机过DELL的logo后就灰屏,然后把机器关机再开就能正常进系统,有时要开关三四次才能进系统。原装WIN8的系统,以为是系统的原因不引导,从新分区安装win7系统还是原故障。有遇到的吗?
作者: 小小的爱情    时间: 2015-8-10 09:47
刷个BIOS看看
作者: 遗忘726    时间: 2015-8-10 09:49
查了下你这个机器好像是集显啊,不如真是的话,可以考虑换下CPU或者加焊一下北桥试试!!!我也是新手,不对勿喷哈!
作者: jialin116    时间: 2015-8-10 09:55
你安装原来的WIN 8系统看看是否有上述现象发生呢?如果没有的话,那应该是BIOS里面设置问题,WIN8硬盘里面的设置跟以前的不一样。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 11:04
先可以装回原WIN8系统,注意更改BIOS设置看是否能解决,百度有设置方法的
作者: 简约不简单    时间: 2015-8-10 11:09
不按硬盘你试过了吗
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-10 16:00
我这个机器是开机电流到0。3,断电再开就正常,也是搞不定,
