E40正常使用半小时,准点掉电!求救!
zjjmc4418
2015-8-9 21:52
E40正常使用半小时,准点掉电!求救!
联想Thinkpad E40 正常开机使用半小时(使用时风扇转速很快),准时掉电!掉电后可以直接按开关开机! 已经换过散热器了,CPU 显卡温度 50左右压力测试也正常,,,刷过论坛里好多BIOS也无解!
有大神遇到过此故障码 ?? 本人感觉应该还是BIOS的问题!!
xsp1980
2015-8-9 22:12
BIOS程序,BIOS芯片,BIOS芯片相连元件,就这几种可能。
1035672944
2015-8-9 22:13
BIOS 问题 我遇到很多次了
q101024174
2015-8-9 22:41
是不是加了定时电路
wym523708565
2015-8-9 23:02
应该是BIOS没有刷对
xmkz
2015-8-9 23:17
刷BIOS,不过刷完后很多风扇会一直转
天夢蝶緣
2015-8-10 06:55
多刷几个BIOS试试
黑暗纪实
2015-8-10 06:58
散热器和处理散热不好 这个机器显卡打黑胶换了没 换了显卡就是不稳定
litianbo
2015-8-10 08:49
ec 南桥bios 都要一起刷 才有效果
晨鹏
2015-8-10 08:56
搞定没有 这种问题还没遇到过
靓维电子
2015-8-10 09:01
定时关机还能开的没怎么遇到过
lvjingang
2015-8-10 09:13
多刷几个BIOS就行了
yangzhuang
2015-8-10 09:24
这个bios很难找 版本不对的话 风扇狂转 还有南桥 尽量不要换 会很麻烦的
zhangziliang
2015-8-31 13:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tufeixq
2015-8-31 13:18
这机器问题多,刷刷看看把
夜雨路人
2015-9-1 08:33
我就是来看经验的,
aya又回来了
2015-9-1 09:18
这个一般是bios刷了就好 还不好 直接换南桥 修好多了
