HP 520大短路求解决办法
运成电脑
2015-8-9 20:52
HP 520大短路求解决办法
小弟刚开始接触笔记本,今天接到一款HP 520,客户说没进水 上电直接打到4.几V,赶紧拔掉测对地值000,先用烧鸡发试试摸到PQ3和PQ4发烫换过 问题依旧能否给点思路 查出来了 是这两个电容坏了已经换上 待机电压0.007 按开关0.2-0.3-0.52 最高0.553不动了 看来还要查
baobaobuku9
2015-8-9 21:19
PQ9看看是不是挂了
修修就健康
2015-8-9 21:19
先说说你是怎么烧机的吗?
天意wx
2015-8-9 21:46
怀疑你的烧鸡方法不对
你说的热的管子是保护隔离的位置i
查下公共点阻值
运成电脑
2015-8-9 22:19
天意wx 发表于 2015-8-9 21:46
怀疑你的烧鸡方法不对
你说的热的管子是保护隔离的位置i
公共点对地值0 我在电源接口接个3v 电压调到2A 现在查出来了 两个电容发烫换好了 公共点对地值331 开机跑到0.55
wym523708565
2015-8-9 22:56
公共点331也偏低呀,山寨板就正常了
运成电脑
2015-8-10 09:29
电流到0.55不动了
小小的爱情
2015-8-10 09:44
有电压没有出来吧
运成电脑
2015-8-13 13:21
3v 5v 1,05 1.5 都出来了 就是不亮机器
