标题: ACER E1-571G 進水處理 [打印本页]
作者: rrb560925    时间: 2015-8-9 20:51
您好,各位大大
1.在下 E1-571G 進水線路補好PQ6 部份 ,發現 B+ 不輸出 ,PQ9 ,PQ10 量測正常,也短路到,但19V 電源供應顯示短路, BQ24725 都正常,但BQ24725_ACDRV 不供應24V ,BQ24725_CMSRC 沒有電,後來取下PQ10  ,BQ24725_CMSRC 19V,電壓,電源供應顯示也沒有短路
但取下量測PQ10  電表量測是好的,是RT8205故障 ?
2
2.如果PU5 故障是要用RT8205 or TPS51125A ?
作者: 或易    时间: 2015-8-9 21:04
繁体字!  看起来有点头大!可以改成简体字吗?
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-9 21:21
_ACDRV 不供應24V 了,外围供电正常的话,基本都是芯片的事儿了。
作者: rrb560925    时间: 2015-8-9 21:26
BQ24725 電壓都正常 16脚输出6.0V的线性电压,但接上PQ10 發現會powersupply 一下短路, 一下又供電,一下又短路.
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-9 21:28
不产生B+   你用烧鸡看看
作者: rrb560925    时间: 2015-8-9 21:47
给一秒、任性 发表于 2015-8-9 21:28
不产生B+   你用烧鸡看看
OK!,試試!謝謝!
作者: 天意wx    时间: 2015-8-9 21:50
看的有点模糊
下次要是8205问题就换之 8205用51125替换成功过 具体你的要看下 具体型号
作者: rrb560925    时间: 2015-8-9 22:20
天意wx 发表于 2015-8-9 21:50
看的有点模糊
具體型號是 EM FA 40T
作者: 韦珍    时间: 2015-8-9 22:49
PQ6 部份短路了,或是PQ6坏了,可用烧鸡法找出坏的元件。
作者: yan1    时间: 2015-8-9 22:50
谢谢。我会继续学习
作者: wym523708565    时间: 2015-8-9 22:53
拆下PQ10,CMSRC是19V也不正常呀
作者: rrb560925    时间: 2015-8-10 14:06
用 燒機法,移去 PQ9 , PQ10 ,   將19V PQ9  5,6,7,8 PIN  與 PQ10 5,6,7,8 PIN 接在一起    發現RT8205LZQW 有短路,
              現在已接回PQ9 PQ10 ,24V有出來 ,B+ 也出來
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-10 21:26
rrb560925 发表于 2015-8-9 21:47
OK!,試試!謝謝!
好了吗? 我想应该好了吧
作者: rrb560925    时间: 2015-8-10 23:32
给一秒、任性 发表于 2015-8-10 21:26
好了吗? 我想应该好了吧
RT8205LZQW 手中沒有貨,待料中..
