标题: 联想y470蓝屏116 [打印本页]
作者: 释迦    时间: 2015-8-9 20:46
标题: 联想y470蓝屏116
各位大神快来帮帮忙,这个怎么解决啊,win7就不行,装xp没事
补充内容 (2015-8-10 10:15):
问题已解决,是U11  4478无1.5v输出 谢谢
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-9 20:52
独显出问题了,仔细查一下
作者: 释迦    时间: 2015-8-9 20:56
gmajynipl 发表于 2015-8-9 20:52
独显出问题了,仔细查一下
提示一下~~谢谢
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-9 21:04
进安全模式把独立禁了,看看还蓝不?不蓝的话注是独显部分的问题了,如果你不会修的话就找专业做维修的去修吧,别把机子整烂 了
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-9 21:06
显卡有问题,加焊应该可以修好
作者: lvjingang    时间: 2015-8-9 21:10
你先把显卡驱动驱进去然后在释放
作者: hbsygst    时间: 2015-8-9 21:17
显存那个地方的屏轴看下断了没,断了就搞那俩显存,没断做显卡
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-9 21:23
换个系统试试。
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-9 21:32
看看U11 1.5V 准不准
作者: huwentao    时间: 2015-8-9 21:35
这个机子有个通病。。在【迅维】网搜索一下,,
作者: 乐童淘    时间: 2015-8-9 21:41
是ATI显卡驱动出错了。
作者: 天意wx    时间: 2015-8-9 21:48
不一定是系统问题
你是用户吗 建议找个专业地点检测!!!
作者: 梦1场    时间: 2015-8-9 21:53
116报错就是显卡问题。加焊不行就换了吧
作者: jianxintu    时间: 2015-8-9 22:28
装Xp没事,看样子,应该软的方面问题多点,
作者: zys66xw    时间: 2015-8-9 23:50
学习了!!!!!!!!!
作者: 开心小虫子    时间: 2015-8-9 23:52
显卡应该是得换了。
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-10 07:38
作者: casan    时间: 2015-8-10 08:49
进人BIOS设置界面,选择"Config"项目,切换到"Display"设置页,找到"Graphics Device"选项,其中有三个选项,一个集成,一个独立,一个是可切换,选择设置为"Swithable Graphics",重启电脑,
作者: 雨.夜    时间: 2015-8-10 09:38
应该是独显问题
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-10 09:41
a卡的话  检查显存1.5V供电      屏轴跟d壳肯定断裂     想办法粘好吧
作者: yangke251    时间: 2015-8-10 09:53
硬盘格式改了没有
作者: 为了生存    时间: 2015-8-10 10:09
先拆开看屏轴  如果没事就换显卡,查供电,换供电的电容
作者: 释迦    时间: 2015-8-10 10:12
天意wx 发表于 2015-8-9 21:48
不一定是系统问题
你是用户吗 建议找个专业地点检测!!!
作者: 释迦    时间: 2015-8-10 10:16
嗯呢  ,的确是1.5v供电的问题,还了4478就好了~~谢谢
作者: 348798569    时间: 2015-8-10 10:27
查查显卡供电的1.5V转1.5V正常不
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-8-10 11:26
通病,修电脑之前得先搜搜有没有通病
作者: 我是刺猬    时间: 2015-8-10 11:41
Y470很多显卡问题都是U11造成的,一般这个情况伴随屏轴松动,屏轴压到显存导致的
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-10 11:47
学习了,下次也知道怎么搞了
作者: zhujun-    时间: 2015-8-10 12:15
学习了 下次直接检查1.5v供电
作者: windlovetao    时间: 2015-8-10 12:20
这个1.5V是显存供电吗,为什么图纸上面找不到U11
作者: qq623348151    时间: 2015-8-10 15:36
显卡问题吧? XP只能单显卡。。win7才支持双显卡啊。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-8-10 15:53
独显坏了   查查看看
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-8-10 16:17
显存供电有问题
作者: 释迦    时间: 2015-8-10 16:19
屏轴是松了,压到显存怎么会U11坏,不显存坏呢啊
作者: 释迦    时间: 2015-8-10 16:20
有啊,你好好搜搜
作者: chenjsj    时间: 2015-8-11 11:24
这个是通病啊  楼主是搞维修的吗
作者: 我是刺猬    时间: 2015-8-12 15:29
U11是显存供电好像
作者: 15996689588    时间: 2015-9-10 22:16
是这个芯片的  问题      外面的绝缘纸   都糊了
