标题: 不小心故障叫我扩大了 [打印本页]
作者: wangping8863318    时间: 2015-8-9 20:31
标题: 不小心故障叫我扩大了
放假几天回到老家,没事去朋友家玩,正好他家有个液晶屏幕左边有一部分竖线,叫我帮他看一下。我一看状况觉的也许是屏线的问题,就果断帮他拆屏,把屏幕屏线拔了然后擦了擦后插了上去,点屏还是有竖线。我寻思按一下屏线接口,一按直接白屏了,死活不出图像了,怎么拔插都不出图像了,不知道哪里的原因。
作者: 天意wx    时间: 2015-8-9 20:37
可能性 也许是屏上的问题  包括接口
建议你找个专业的检测下吧
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-9 20:55
原本屏就坏了,让你这么一弄,加速它的淘汰步阀!
作者: 顺德胡    时间: 2015-8-9 20:57
也可能是原本逻辑板问题,或者是屏本体问题
作者: macc    时间: 2015-8-10 08:25
检查下逻辑板,屏线。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-10 09:21
应该本身就是逻辑板的问题  出横竖线应该和屏线没多大关系
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 09:24
出线竖线一般都是屏的问题了,屏的软压模块的问题或者是逻辑板的问题,这个只有找专业维修屏的维修,现在 白屏的话,你可以看一下逻辑板的屏供电是否有,保险是否是好的,如果是好的,那也是逻辑板的问题了
作者: 新手硬件维修    时间: 2015-8-10 09:34
白屏先看看屏上的供电有没有啊
作者: zhzh17    时间: 2015-8-10 10:53
先查一下屏供电正常吗?.......
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-10 15:07
接口断了,接触不好,或者说按的时候割断线了
作者: lxpgame    时间: 2015-8-10 15:51
估计屏幕挂了
原来一条竖线,也是屏幕问题
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-11 08:26
原来出现竖线应该是屏问题,现在白屏估计是按到线路断了。
作者: 四方玉    时间: 2015-8-11 16:21
出竖线一般人是修不了的,反正我不搞,去用机器压没多久又会出现,能完美的很少
作者: 似梦年华〆    时间: 2015-8-12 13:17
明显是屏坏了。如果是屏线最多是花屏不会出现一根亮线
作者: guo6690    时间: 2015-8-12 21:44
哈哈,这就叫好心办坏事了,这些费力不讨好的事尽量少做,我都怕了
作者: weixiaochen123    时间: 2015-8-14 17:43
给他说报废吧哈哈
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-14 17:51
去友人家别动电脑,我去朋友家让我调系统都不动,因为没带工具,越搞越糟糕,你走了被人骂,不合算
作者: chengchunxin    时间: 2015-8-14 19:52
是不是保险烧了
作者: 自然123    时间: 2015-8-16 21:00
恭喜你答对了,报废吧。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-17 13:06
来的时候可能就是屏的问题吧,只是被你一搞,,,,,,,,,
作者: 心东山    时间: 2015-8-17 13:45
要看下屏幕的保睑是否烧坏
作者: guopengfei    时间: 2015-8-17 14:37
白屏先量量屏上接口有5V供电,屏线坏了是不是。不至于那么背吧
作者: 借根烟    时间: 2015-8-17 14:49
对啊,这样怎么会是屏线的问题,肯定是屏挂了么
作者: wzb136355228    时间: 2015-8-17 15:38
不错不错学一下
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-8-17 18:45
那是因为模组坏了,所以有亮线,你这下子彻底的屏坏了
