标题: 键盘反应很慢 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2015-8-9 20:15
标题: 键盘反应很慢
求助思路:HP 4440S 板号:E89382  94V-0  MV-6  11243-1,集显,键盘反应很慢,升级BIOS无效,更换EC无效,更换键盘接口排容无效。更换键盘无效。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-9 20:16
有可能和南桥有关系
作者: chaosu002    时间: 2015-8-9 20:21
补充下:触控板也是反应很慢,用USB鼠键正常
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-9 20:58
着重查EC的供电,时钟电路,还有换个U试试。
作者: chaosu002    时间: 2015-8-9 21:39
机子其他都正常使用,用USB键盘可以正常,PCH会有问题吗,目前还没有去动PCH
作者: chaosu002    时间: 2015-8-9 21:45
CPU更换过,无效
作者: Xanan    时间: 2015-8-9 22:53
检查一下EC到键盘的线路
作者: chaosu002    时间: 2015-8-10 08:53
EC到键盘的线路正常通的,对地阻值也都正常
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-10 09:36
不太好判断    检查下ec的工作条件   电压是否偏低   时钟信号等
作者: 348798569    时间: 2015-8-10 10:34
查查南桥的外设,看有异常的不,比如USB之类的
作者: chaosu002    时间: 2015-8-10 11:58
几个USB接口都试过,U盘都能正常使用
作者: chaosu002    时间: 2015-8-21 23:53
都是裸板测量,其他小板类的全部拆掉了,还是那样延迟很严重
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 07:41
话说换桥试试
