标题: 联想22寸显示器通病 [打印本页]
作者: 红旗电脑维修    时间: 2015-8-9 19:26
标题: 联想22寸显示器通病
今天接了5台单位的联想显示器,故障现象都是开机显示无信号。刚以为是灯管或高压有问题。查了以后都正常
,用示波器测量24.576的晶振,18.015晶振频率偏的多,换了晶振故障排除,5台都是一样算是通病吧。分享给大家
作者: 泰博快修    时间: 2015-8-9 19:50
不知楼主分享的联想显示器是什么型号的 并且配上图片就是一个完美的案例了  谢谢
作者: zhzh17    时间: 2015-8-9 20:34
楼主有图才有真相.......
作者: wangping8863318    时间: 2015-8-9 20:37
拆了晶振?不会很快就返修么?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-9 22:55
开机显示无信号怀疑是灯管或高压有问题,能不能科普一下啊。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 09:28
wangping8863318 发表于 2015-8-9 20:37
拆了晶振?不会很快就返修么?
灌水?楼主是更换,不是拆除,拆除还能用吗
作者: tangbingrong    时间: 2015-8-10 09:51
航长信号出问题了吧。
作者: p晨曦q    时间: 2015-8-10 11:08
楼主你这样我们知道修的那吗
作者: 398166298    时间: 2015-8-10 15:12
感谢分享   来台机器修修啊
作者: dax2011    时间: 2015-8-10 15:44
我也不懂,看来俺们得学习一下啦!
作者: lxpgame    时间: 2015-8-10 15:50
确定不是刷程序?
作者: 小邱家电维修    时间: 2015-8-10 16:20
楼主搞个显示器要动用示波器太那个了吧!土豪呀!不过经验值得借鉴,谢谢分享!
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-10 16:39
修了好多年,第一次听说
作者: 德盛电脑    时间: 2015-8-10 17:37
谢谢楼主分享,学习了
作者: 天赐福兮    时间: 2015-8-11 09:39
上个显示器的全貌 和型号图片啊·····。讲得那么神秘
作者: zhengwei23002    时间: 2015-8-11 09:46
谢谢分享学习一下
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-11 10:54
修得最多的就是灯管坏,现在驱动板都很便宜了,
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-11 11:05
学到了,驱动板修的少
作者: /shx    时间: 2015-8-11 16:03
为什么楼主怀疑是灯管或者高压板。。。这有点看不懂。。。
作者: 542083930    时间: 2015-8-11 16:06
楼主能具体说说联想什么型号吗?
作者: yu541689    时间: 2015-8-11 22:25
希望有楼主的运气啊
作者: chenchao1126    时间: 2015-8-15 09:24
实用资料,值得学习,多谢分享!
作者: weke    时间: 2015-8-15 10:13
驱动板的晶振?什么机型的?楼主
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-15 15:11
这情况都被你查出来了?
作者: guo6690    时间: 2015-8-15 15:38
五台都一样的就不会是个例了吧
作者: weixiaochen123    时间: 2015-8-15 15:41
表示看不懂
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-15 22:00
楼主是灌水的    肯定
作者: wangqini    时间: 2015-8-16 09:19
显示器接收不了信号,换晶振好的,真是少见
作者: qq623348151    时间: 2015-8-16 10:38
不详细呀。。 22的 应该太多了吧。。。 显示器也搞个示波器。。
作者: guopengfei    时间: 2015-8-16 11:47
没有具体型号吗
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-8-16 13:28
谢谢分享学习一下
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-8-16 14:07
又学习了呢
作者: 陈祖平    时间: 2015-8-16 22:19
楼主型号,上来
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-17 20:55
你这运气太好了吧 ,5台都是同样的通病啊
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-1 18:55
开机显示没信号??怎么跟高压灯管了?
作者: 15875182977    时间: 2015-9-1 22:40
开机没信号??为什么是屏的问题》??
作者: SunFreedom    时间: 2015-9-2 09:09
下次注意了,还没遇到过
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-9-2 11:02
无信号 呵呵
作者: luhaichang    时间: 2015-9-2 11:40
楼主怀疑的很独特!我有点想不明白!
作者: hong1wei    时间: 2015-9-2 13:59
学习了!!!!!!!!!
作者: 2390750489    时间: 2015-9-2 14:01
怎么什么都没写
作者: njljlxz    时间: 2015-9-3 07:20
那个型号的啊。。。不这个现象真没见过。。 一般的开机无信号有2点维修:1 那个vga的14脚看看是来不是阻止正常。不正常修驱动板。2 。。。程序问题。这个三星见的较多。。刷程序一般就好了
作者: Yy.    时间: 2015-9-3 11:59
学习了,原来晶振也有坏的··
作者: 虎头羊    时间: 2015-9-3 12:24
联想显示器还有这个晶振坏?还是第一次看到。
作者: 只为你倾心    时间: 2015-9-3 13:02
没有示波器,有的驱动板修不好都直接换通用的了,
