标题: ACER 4743 不过U [打印本页]
作者: qq623348151    时间: 2015-8-9 19:05
标题: ACER 4743 不过U
问题有些奇怪客户说先是卡LOGO 自己拆机后不显。 以为没装好 上电电流0.9~1.0不过内存。拆机没发现不正常问题 换个U 一样, 电流都出来了。刷了几个【迅维】的BIOS 感觉电流都低了。把他原来刷回去。亮机, 以为好了 卡LOGO 上硬盘卡 硬盘不卡了。装自己硬盘一样。然后把SATA 4个电容换完好了。也开了几次机重复测试,今天下午 突然又不显了。 刷一次 BIOS显一次 我就郁闷了。 25Q32这种BIOS比较多 板上找了个 没效果 有没哪个师傅遇过这种问题。
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-9 19:42
估计桥空焊了,裸板通电亮机吧?
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-9 19:49
这个机器 我以前遇到 不触发的 刷BIOS好过
作者: 爱过你    时间: 2015-8-9 19:56
有可能是桥了,应该和BIOS没有关系了
作者: qq623348151    时间: 2015-8-9 20:02
修修就健康 发表于 2015-8-9 19:42
估计桥空焊了,裸板通电亮机吧?
裸板效果一样、就是为什么刷第一次的时候 重复开了好几次。我隔天在准备打电话给客户了 在测试就不显示,在就变成刷一次亮一次的情况了。。
作者: qq623348151    时间: 2015-8-9 20:04
爱过你 发表于 2015-8-9 19:56
有可能是桥了,应该和BIOS没有关系了
因为现在是刷一次亮一次。没遇过这问题所以想先问问。 不想走太多弯路。BIOS芯片已经换过也是一样、
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-9 20:07
qq623348151 发表于 2015-8-9 20:02
裸板效果一样、就是为什么刷第一次的时候 重复开了好几次。我隔天在准备打电话给客户了 在测试就不显示, ...
加焊桥或换桥!
作者: 20080515    时间: 2015-8-9 22:08
桥 的可能性较大
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-9 22:22
BIOS本身芯片很少坏 只是程序 不必考虑这个
感觉就是桥虚焊或者要换
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-10 07:09
只有换桥了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-10 12:05
这种问题还没有遇到过
