标题: LENOVO g480 开机不显 电流0.8徘徊 [打印本页]
作者: 弑恋お    时间: 2015-8-9 18:13
今天接到一台lenovo g580的本本,客户那来说开不了机 。 上电试了一下 电流1.几徘徊就是不显示 心想可能是显卡,然而客户还有事就先放着了 于是拆机 先换了条内存 不行 ,就用风枪加热了下 结果还是一样 没变化 。就跑论坛里看看 没有修过的 ,于是刷了个bios 还是不行 就是没想到换cpu  然后 高了一天 今天中午 想着换个u试试 还别说 还正是u的问题  再次 跟你们分享一下经验
作者: 1226143370    时间: 2015-8-9 18:14
现在的cpu就是容易坏
作者: 弑恋お    时间: 2015-8-9 18:15
是啊是啊 还是i7的
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-8-9 18:20
三代的U也那么容易坏啊
作者: 20080515    时间: 2015-8-9 18:21
客户后来要修吗
作者: 量化标准    时间: 2015-8-9 18:25
本本散热不是很好的话I7顶不住啊
