换LED灯条后,为什么灯关不掉呢,
汤洋泉
2015-8-9 17:18
换LED灯条后,为什么灯关不掉呢,
手上有一台 现在E代的显示器,LED灯条坏了,我换了一根上去,两条线是灯条,可是换上去,开关灯管都是亮的,求指教!!!谢谢@!!
瓶子里の恶魔
2015-8-9 17:45
和我的一样啊,我的也是换了灯条后一直亮着,不受开关控制,没有搞明白
lxpgame
2015-8-9 17:49
看看是不是控制信号线掉了
q101024174
2015-8-9 17:57
飞过个开关信号不就行了
汤洋泉
2015-8-13 12:01
lxpgame 发表于 2015-8-9 17:49
看看是不是控制信号线掉了
怎么飞, 开关电压信号都可以正常开关呀,但是高压板上的12V一直都是有的,所以灯光才一直亮,不懂这么搞了、
汤洋泉
2015-8-13 12:01
控制信号都是正常的,开高电位5V ,管Ov
众航网吧
2015-8-13 12:52
开关和亮度调整是不是没接对
ANKAI
2015-8-13 15:37
不会开关接错了吧
walp12300
2015-8-17 18:57
不会是开关信号线没接对吧
玉田鼎峰
2015-9-2 18:16
控制信号坏了
补学乍练
2015-9-2 19:50
什么问题没搞明白
寒风2015
2015-9-2 19:57
看看是不是控制信号线掉了
羽熙Dota
2015-9-2 20:55
是不是你的控制飞错了
自然123
2015-9-3 12:48
都是6个模块的灯条吗
只为你倾心
2015-9-3 12:57
没碰到过 我换过好几个都可以
野兽8d
2015-9-3 15:24
是不是开关控制没搞好
guopengfei
2015-9-3 16:54
开关控制不对
杨天亦
2015-9-3 19:07
接来自驱动板的ON/OFF
474789055
2015-9-4 10:47
开关信号没找对吧??????、
北极云
2015-9-4 11:25
我觉得是 LED 升压板 问题,你买的有问题
chengchunxin
2015-9-4 11:52
找个可以受开关控制的信号点 ,有的机器改不了 我就把那个开机信号接到屏供电上 ,但是有个问题就是,开机的时候背光先亮,会看到白屏在现实
科艺电脑维修
2015-9-4 11:57
看了,可能是灯条不匹配,换个通用恒流源就行了。
杨衍彬
2015-9-4 13:32
不会是开关信号线没接对吧
