标题: 主板不工作过 [打印本页]
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 17:07
标题: 主板不工作过
主板是昂达的
现在是不工作 之前是12V掉电修好后不工作 了
这是桥的电压吧?
场管 有输入没输出
芯片是p6103s8 只有俩个脚又电压 其他都无电压
是不是芯片坏了  有什么芯片可以代换
求大神解决
作者: koflcm    时间: 2015-8-9 17:21
没材料这么修啊……
作者: longruitao    时间: 2015-8-9 17:42
这个IC没有代换的 而且这个IC很多板子上面可以拆的到的 。 换了不行的话 就找我  我告诉你问题所在
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 17:52
哎 新开的店  旧板子不到10个 看来是修不了了。。。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-9 17:57
如果时间充裕可以在TB上买呀
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 18:36
就收50元  买回来 不知道能好不能。。。。
作者: 嫣红的红    时间: 2015-8-9 18:39
是UP6103SB吧。。。。查一下VCC和开启电压啊。
作者: coffeellk3    时间: 2015-8-9 18:45
那个,其他供电有吗,AMD的应该先有CPU供电的
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 18:50
有的 其他正常
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-9 19:11
EN呢? 芯片的主供电是有了  没开启怎么控制G极呢?
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 19:22
别的都没有电压
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-9 20:00
AMD的应该先有2.5V的VDDA供电,才有CPU供电的!
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-8-9 20:39
V星的775主板。  很多6103 、    显卡上也有,,  V星的,。,。。
作者: 伊du.com    时间: 2015-8-9 21:46
你还不如一次和他说完,我们也学下
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-9 22:27
只有买零件了,,,。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-9 23:00
好像得测下七脚开启吧,
作者: heiyezi    时间: 2015-8-10 10:20
换了 还是不行  求指教
作者: qq623348151    时间: 2015-8-10 15:31
{:3_49:} 还要分2次讲。。。
作者: longruitao    时间: 2015-8-10 16:12
换了6103S8还是无电压吗。 CPU有电压的话 就是PQ14坏了
