标题: 变压器可以换吗 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2015-8-9 16:40
标题: 变压器可以换吗
今天修了一台显示器白屏加闪黑(有时可以正常),白屏是屏线的问题,已解决。
闪黑是高压条的变压器的问题,变压器发出声音时有闪黑现象,不发声音时正常(闪黑掉以后也就没声音了)。
那么问题来了,我想换变压器请问这两个可以吗?
换变压器有什么要求?
作者: 韦永忠    时间: 2015-8-9 16:46
可以换。的
要找型号一样的
作者: 流年似火    时间: 2015-8-9 16:52
韦永忠 发表于 2015-8-9 16:46
要找型号一样的
一个是SPW-060一个是SPW-078
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-9 16:55
这个不容易坏吧
作者: 流年似火    时间: 2015-8-9 17:13
野兽8d 发表于 2015-8-9 16:55
这个不容易坏吧
碰到好多变压器有声音的都坏了。即使可以用也用不长。
作者: 天赐福兮    时间: 2015-8-9 17:30
换什么啊···直接改啦。安全又耐久
作者: 流年似火    时间: 2015-8-9 17:43
天赐福兮 发表于 2015-8-9 17:30
换什么啊···直接改啦。安全又耐久
改了以后不好装机,先让大家支个招,实在不行在改。
作者: q101024174    时间: 2015-8-9 17:43
这有什么不能换的
作者: 流年似火    时间: 2015-8-9 17:52
q101024174 发表于 2015-8-9 17:43
这有什么不能换的
左边变压器六脚有四个铜线,右边的变压器六脚只有两个铜线,这会不会有影响。
作者: q101024174    时间: 2015-8-9 17:55
变压器有初级和次级,你要找对输入和输出的电压
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-9 18:00
好像脚定义都不一样吧
作者: 蓝天大地    时间: 2015-8-9 18:15
不能换。。。
作者: 葛林镇江    时间: 2015-8-9 20:04
可以换 多了  有时用旧板子上的都行
作者: 流年似火    时间: 2015-8-9 23:01
我师傅不同意换,说用不长,风险大。只有改了,装了没一小时也得有半小时了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-9 23:10
如果有型号一样的可以换的,不然考虑换板啊。
作者: 杨衍彬    时间: 2015-8-14 14:52
脚一样就可以,线也要一样
作者: favospace    时间: 2015-8-14 16:01
好像一样的就可以换
作者: 陈孝红    时间: 2015-8-14 16:06
最好不要换,风险很大,直接换板!
作者: linhe0725    时间: 2015-8-14 23:36
最好是找个高压条 改装一下  我昨天也改了一下 花了二十多分钟 还要安装在机器里面 麻烦  但是也没办法  要不你找个相同的旧板子 拆下来换。
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-15 09:00
浪费时间干嘛,直接改高压板不就得了,又没多少成本,修的话容易返修
作者: 卡斯特洛伊    时间: 2015-8-15 10:20
{:4_128:}
作者: zhzh17    时间: 2015-8-15 10:57
楼主可以换,但费时费力............
作者: abcd4    时间: 2015-8-15 11:20
直接改成双灯的不就完了  但前提要有比较扎实的电路基础  把电路图画下来 分析透原理 改了就完事  如果三极管和组合二极管不分的就算了
作者: abcd4    时间: 2015-8-15 11:21
或者重新绕变压器  换的话几乎不可能
作者: guo6690    时间: 2015-8-15 15:23
直接换高压不是更快
作者: 2412588407    时间: 2015-8-15 16:39
要同型的,如果没有,可以换试试看看吧
作者: drema    时间: 2015-8-15 18:11
你改了不更快。
作者: qingkz316    时间: 2015-8-15 23:29
换就要换一对,保证电流相同,只要方法对都可以,型号差点或者阻值差点都可以换上,哪怕大小不同,也是可以换上的,只是你要自己想办法了。
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-16 08:48
有声音可以换
作者: dsfdsf    时间: 2015-8-16 09:52
定义一样就可以
作者: wangyukai2080    时间: 2015-8-17 16:08
不建议换    直接改高压板   简单方便啊
作者: heyongping93    时间: 2015-8-19 10:25
恩 楼主,让我涨姿
了
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-19 17:00
学习了,谢谢
作者: jqbf199807    时间: 2015-8-19 19:55
换高压条就得了,省心省力
作者: jdwxt    时间: 2015-8-19 21:37
这种带环问题值得研究,因为太常见了。
作者: 杨衍彬    时间: 2015-8-20 10:43
脚一样就可以,线也要一样
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-8-23 15:47
找一样的才行
作者: 高级玩家    时间: 2015-8-25 17:13
可以换 找型号一样的
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-8-29 15:21
可以换的,。。但是要一模一样的。。。
作者: 760096936    时间: 2015-8-30 10:25
可以 换
作者: 1030095410    时间: 2015-8-30 10:38
我看换上不行 找线序一样的才行
作者: 优速电脑维修    时间: 2015-8-30 12:52
路过     加分
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-30 12:56
优速电脑维修 发表于 2015-8-30 12:52
路过     加分
小心斑竹禁言.......
作者: lxpgame    时间: 2015-9-6 16:12
改装返修故障率低,维修易发再次故障
作者: 三问号    时间: 2015-9-6 18:12
绕的匝数不一样的话  外观一样  是不能的哈
