VPCSB MBX-237 报CPU温度高 已解决
广达数据影音
2015-8-9 14:39
VPCSB MBX-237 报CPU温度高,风扇狂转会关机,实测并不高,不知道是哪里的问题,换DC板没有,换DC板连接线也没用,换了主板温度会好点,但还是高温用鲁大师测试温度90度,但是不会自动关机。排除散热器故障,直接用两个大散热板贴在CPU和显卡上,还是一样,风扇用示波器检测返馈有波形确定也是好的,不知道大家修这机器温度会不会高。
靓维电子
2015-8-9 15:01
刷个bios 不行就是温控部分出问题了
寻霸业
2015-8-9 15:04
查下温控电路看看
pe8556
2015-8-9 16:21
楼主怎么修好了
我心依旧i
2015-8-31 12:07
修好了 能否把结果告诉下大家 这样可以让大家都参考下
272868655
2015-9-23 14:17
楼主修好了 我也遇到一个这样的问题啊 掉电啊
桑俊超
2015-9-23 15:33
估计楼主没搞定吧
yangzhongxin
2015-10-12 22:52
我的不开机前
kaixian2010
2015-10-12 23:34
楼主这个是哪儿的问题呀。
大地飞鹏
2015-10-20 16:06
来吊胃口来了
xiaocaide
2015-10-21 10:22
也没见解决方法
自然123
2015-10-21 10:37
除尘就好了?
yushengli
2015-10-21 13:23
楼主怎么解决的
最像菜鸟的菜鸟
2015-10-21 14:36
没见楼主发解决方法啊。大家都是来取经的
dlping1
2015-10-25 15:17
解决的方案呢?没看到
