标题: 秒杀 DELL 5460 不充电 [打印本页]
作者: lma123    时间: 2015-8-9 13:51
今天接到一台Dell 5460 现象不充电 但能检测到电池电量 也显示正在充电
可就是一直显示在60% 而且一拔适配器就掉电
根据故障现象 直接示波器测电感后端 一测没波  接着前端 我去 有波  打电感二极体值
不得了 对地了  视线转移到旁边的滤波电容 秒杀了 呵呵 由于是现场快修 没好意思 修一下拍张照片
就是这个电容
多给加点分吧 没分下图纸怎么发帖啊 是吧
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2015-8-9 13:55
厉害。。。。。
作者: redfish133    时间: 2015-8-9 13:57
这是测量出来的么
作者: xu120    时间: 2015-8-9 15:04
怎么知道那个电容引起的?有什么特殊的特征吗?电容烫手、电容破损、电容变色?也不说清楚?不过这样的现象没有遇见过呢?!
作者: q397856923    时间: 2015-8-9 15:09
应该是看到电容烧坏了 不然怎么说视线呢
作者: 李漂渺    时间: 2015-8-9 15:10
这个不好查啊
作者: TY2012    时间: 2015-8-9 15:11
DELL的板子电容坏的多
作者: lma123    时间: 2015-8-9 15:13
xu120 发表于 2015-8-9 15:04
怎么知道那个电容引起的?有什么特殊的特征吗?电容烫手、电容破损、电容变色?也不说清楚?不过这样的现象 ...
电容坏 我都是看出来的  呵呵
作者: lma123    时间: 2015-8-9 15:14
q397856923 发表于 2015-8-9 15:09
应该是看到电容烧坏了 不然怎么说视线呢
电容碎了  有一点点裂纹
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-9 15:16
  要细心才能看出来
作者: 简约不简单    时间: 2015-8-9 15:18
厉害厉害啊
作者: q397856923    时间: 2015-8-9 15:19
lma123 发表于 2015-8-9 15:14
电容碎了  有一点点裂纹
有裂痕 还是烧坏了啊
作者: qq543687306    时间: 2015-8-9 15:21
要细心才能看出来
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-9 15:22
电容有裂纹我也遇到过。
作者: 多:)    时间: 2015-8-9 15:28
DELL的要原装充电器彩可以充电的
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-8-9 15:55
lma123 发表于 2015-8-9 15:13
电容坏 我都是看出来的  呵呵
看出来的额?楼主好眼力
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-9 16:17
楼主这火眼睛睛
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-9 16:37
楼主 到底你是这么测出来的啊
作者: dgsgs    时间: 2015-8-9 16:38
充电电路可不怎么好修,想这么简单的楼主也算是捡到死耗子了!(为了行业健康发展呼吁发帖设置权限)
作者: ycfxrzs    时间: 2015-8-9 16:57
学习了
我一直看不出来,师傅不让动烙铁让先看,不严重的还就看不出来
作者: lma123    时间: 2015-8-9 17:23
看多了就好了
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-9 17:38
这个电容坏得也太明显了吧,捡钱了
作者: wym523708565    时间: 2015-8-10 11:44
秒杀的感觉很爽吧,我遇到一台用U盘启动到了选择菜单页面就提示内核命令行,要输出什么命令,不知道什么意思
作者: GDPC007    时间: 2015-8-10 11:50
电容碎了  有一点点裂纹
喔,通病了
