标题: 华硕K43SD,REV.4.1不亮到开机慢 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2015-8-9 13:06
废话 不多说了,直奔主题!
如图,K43SD,全新没动过的主板,接屏不亮,目测发现屏线接口旁烧了,
是19V供电烧断了,量断开的两端没发现短路,飞线将两连接回去!各电感也没短,但量到网卡坏了,AR8151-B,没这型号的,找了个AR8152-B的代换上去!接屏,待机0.01,触发,经测试每次足足等了28秒左右才显示!进系统测声音跟有线都可以!以为是BIOS问题,刷了一个还是28秒左右才显示!是正常吗?华硕本人修得少,有人遇过开机慢的问题吗,给点意见!《CPU跟内存都换过的》
作者: zssdxx    时间: 2015-8-9 13:19
不太正常,没那么慢的
作者: 敩徒    时间: 2015-8-9 13:29
zssdxx 发表于 2015-8-9 13:19
不太正常,没那么慢的
应该是有问题,但查不出是什么问题,都是裸板测试的!
作者: CSMing20    时间: 2015-8-9 13:58
还是外设问题,
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2015-8-9 13:58
把网卡拆了,再试
作者: 丁刚刚    时间: 2015-8-9 14:00
二十多秒不正常,以前修过一台,是USB,3.0 哪里有个bios,刷了就可以了,就是忘了机器是啥型号了
作者: 敩徒    时间: 2015-8-9 14:03
CSMing20 发表于 2015-8-9 13:58
还是外设问题,
已经没外设了,都是裸板测试的
胜捷鑫科技 发表于 2015-8-9 13:58
把网卡拆了,再试
试过了,没用
作者: 敩徒    时间: 2015-8-9 14:05
真的吗,3.0 USB接口旁是有小BIOS,难道是它?
作者: jackyooi    时间: 2015-8-9 14:05
拆了全部外设看看吧
作者: 王彬784428960    时间: 2015-8-9 14:23
这个问题还真没有遇到过,ASUS的机器还是挺不好修的
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-8-9 14:27
28秒才显示肯定不正常了,楼主细心观察看看
作者: 自然123    时间: 2015-8-9 14:31
测南桥,会有惊喜的。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-8-9 14:38
肯定是不正常的!
作者: 敩徒    时间: 2015-8-9 14:52
就是主板一点 标识都没有,有图纸也修死人啊
作者: 下一站再见    时间: 2015-8-9 14:53
楼主修好了分享一下啊
作者: 敩徒    时间: 2015-8-9 14:53
真心不好看啊,一点标识都没有
作者: 敩徒    时间: 2015-8-9 14:58
下一站再见 发表于 2015-8-9 14:53
楼主修好了分享一下啊
正在研究当中
作者: xu120    时间: 2015-8-9 14:59
到现在有木有结果了啊?!量COMS电池电压多少啊?
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-9 15:08
asus 机器要什么没什么 好烦的
作者: TY2012    时间: 2015-8-9 15:12
华硕的机子真的烦,好几台都是可以开机说是不显示
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-9 16:30
你刷了bios了吧才开机慢
作者: 韦永忠    时间: 2015-8-9 16:38
BIOS不对也会这样
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-9 17:56
这种真还没有遇到过
作者: l2311707122    时间: 2015-8-9 22:56
asus电脑修起来很麻烦。
