技嘉主板 G31 没有内存供电 RT9214 还有个9199s
zhaoshunheng
2015-8-9 12:58
9214 1脚boot12v 2脚:0v 3脚GND 4脚:0v 5脚 12V FB没有电压 7脚 0.8 v 8 0v 旁边还有个9199
1234 没有电压 5678 5v vcc请教高手9214 7脚为什么电压低 FB为什么没有电压 是不是需要S4信号开启内存?求讲解 此板现在全板没有电压 芯片更换2个了还是依旧!!!
timihacker
2015-8-9 14:28
内存供电芯片的开启电压都没得,,还怎么会有其他电压!!
zhaoshunheng
2015-8-9 14:37
内存七脚0.8v
timihacker
2015-8-9 14:38
知道啊7脚0.8V,,不正常啊,,可以视为没有!!你找找7脚电压的来源 啊!
