ZXCVWtest
标题: 好多笔记本温度都高大家有什么高招??? [打印本页]
作者: aqaqqa    时间: 2015-8-9 12:48
一般就改风扇,垫铜片,清灰 。。。如CPU温度高该怎么搞???换么
作者: rongshan    时间: 2015-8-9 12:51
换散热系统
作者: 中心电脑    时间: 2015-8-9 12:59
改风扇,垫铜片,清灰,是CPU问题就只有换
作者: xiaochide    时间: 2015-8-9 13:06
换散热片,,,包好
作者: zssdxx    时间: 2015-8-9 13:20
没什么好办法,开起空调用
作者: qazzymppllq    时间: 2015-8-9 14:22
有的I3 I5的机器鲁大师测温度就是高,各种办法无用。感觉像是鲁大师虚假报告,卸掉鲁大师不去管他也没几个返修的。
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-9 15:13
换个CPU试试把
作者: hewentao    时间: 2015-8-9 21:37
不要太相信鲁大妈的虚假报告 开机用上一下 重启进BIOS里面看看有没有温度检测 温高不高
作者: 天意wx    时间: 2015-8-9 21:43
你说的高是多高 能不能正常使用
这个是关键
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-9 22:36
qazzymppllq 发表于 2015-8-9 14:22
有的I3 I5的机器鲁大师测温度就是高,各种办法无用。感觉像是鲁大师虚假报告,卸掉鲁大师不去管他也没几个 ...
非常同意 我自己用的戴尔E6230CPU温度高   只要不掉电就行
作者: wym523708565    时间: 2015-8-9 23:32
CPU温度高还好说,但显卡的温度就不能高了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-9 23:53
我师傅说华硕机器狂转刷BIOS能好,还说他以前刷了30个,我也是醉了,今天让我继续刷另一个机器,标价五十个必好,我去,我不修了,五十个,焊盘都能磨没了
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-8-10 00:00
鲁大师不可全信,上次我同事用鲁大师测试机器,我们换了i5的CPU,鲁大师居然检测是i3的,
作者: 开心小虫子    时间: 2015-8-10 00:01
加铜片铜管效果还是不错的
作者: yangke251    时间: 2015-8-10 00:49
我是风扇改常转
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-10 06:48
有的是CPU问题
作者: hsy888    时间: 2015-8-10 09:32
只要不断电死机就OK
作者: 雨.夜    时间: 2015-8-10 09:50
有时候鲁大师也不能全信
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-8-10 09:53
一般看风扇正常不正常,然后是散热系统
作者: qq623348151    时间: 2015-8-10 15:21
铜片 硅胶 清灰 散热器本身(这个比较少)风扇改长转
作者: zssdxx    时间: 2015-8-10 15:22
4111111111115455
作者: `小K    时间: 2015-8-10 15:31
这还能有什么高的。要高的话就加水冷。台式的水冷,一定高大上,但不知机子是什么样子呢。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-10 16:23
小弟今天遇到了四台笔记本温度高,一般的处理后  把风扇改成了常转,不用温控了,一直转
作者: mkk    时间: 2015-8-10 16:28
再系统下可以调cpu功率的
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-8-10 16:37
换散热片。
作者: 信阳陈林    时间: 2015-8-10 19:52
我就看看,不说话
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-10 20:01
zssdxx 发表于 2015-8-9 13:20
没什么好办法,开起空调用
不让直接进冰库用,呵呵
作者: 程东旭    时间: 2015-8-10 20:16
看来温度高的还真多,这下我就放心了
作者: muguaxiang    时间: 2015-8-10 20:20
加个好点的散热底座!!!实在不行就买个抽风式的散热器!!!
作者: benxijlf    时间: 2015-8-10 20:28
我的本子是把热管上所有芯片都加铜垫解决的   比方说热管接触CPU和显卡就垫CPU和显卡 总之就是有什么就垫什么
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-10 20:56
华硕机器  刷BIOS   不行干桥
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-10 20:59
最近发现好多机器 修好了  鲁大师测试 别的温度都正常   CPU就是高 怎么弄都高   不管他也不会关机
作者: 昨夜起风    时间: 2015-8-10 21:08
铜管散热坏的也多。
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-10 21:27
清尘  垫铜片
作者: 迅维2015    时间: 2015-8-10 21:36
关于散热也就这么几种方法啦
作者: hg7541    时间: 2015-8-10 21:38
只要不掉电 温度高一点没有什么问题
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-10 22:10
天意wx 发表于 2015-8-9 21:43
你说的高是多高 能不能正常使用
这个是关键
高温不掉电的话算正常吗
作者: 米奇    时间: 2015-8-10 22:19
只有不会掉电就可以
能用就不必要东
作者: l2311707122    时间: 2015-8-10 22:29
风扇改长转、清灰、涂导热胶、加装铜片,一般温度过高都是使用这几招。
作者: 流浪才子    时间: 2015-8-11 09:09
有的时候散热器 用久了就不行了
作者: rgcww    时间: 2015-8-11 09:57
有时,外加的散热器也不管用
作者: 小小维修板    时间: 2015-8-11 10:07
是不是散热铜管老化了 ,漏液了,不传热
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-11 10:16
不死机,不掉电就行了!夏天觉得热很正常,冬天就很舒服了
作者: 维修志    时间: 2015-8-11 10:24
CPU问题吧·换·
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-8-11 11:46
换散热片..
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-11 11:59
改风扇,接个五福线就好了,只不过声音大一些
作者: aqaqqa    时间: 2015-8-14 10:02
嗯嗯
作者: gys315    时间: 2015-8-14 10:55
笔记本就这样子,没啥太好招。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-14 11:12
尽染苍穹 发表于 2015-8-9 23:53
我师傅说华硕机器狂转刷BIOS能好,还说他以前刷了30个,我也是醉了,今天让我继续刷另一个机器,标价五十个 ...
磨洋工,哈哈。30个,那得多有耐心
作者: guo6690    时间: 2015-8-14 12:33
是热到掉电了吗还是?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-15 17:48
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-8-14 11:12
磨洋工,哈哈。30个,那得多有耐心
我猜他是骗我的,我当时就直接一扔,我说谁爱刷谁刷,我,是不刷!他让我刷那个机器,让我使劲刷,目标50个,*脏话*,分不要钱呐,当时我就急了
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-8-15 17:50
rongshan 发表于 2015-8-9 12:51
换散热系统
同意!!!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-8-15 17:51
一代,二代i3或i5的U普遍都比较高,如果不掉电就可以直接使用    实在不行就只有把U降档了
作者: aqaqqa    时间: 2015-8-28 14:42
作者: aqaqqa    时间: 2015-8-28 14:43
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-8-28 14:45
那如果都不行的话只能换散热片啦
作者: guguu    时间: 2015-8-28 14:53
加铜垫 风扇 改常转
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-28 15:25
有些机器就是胎里带的高温!没办法降温,能正常用就行。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-8-28 16:03
我上次遇到一个,各种处理之后还是CPU温度高,最后换CPU解决了
作者: hhyyoo1    时间: 2015-8-28 16:26
我的第一代I3,HD5730显卡的联想Y560笔记本待机显卡CPU就是65+度,跑游戏直接飙到80+,也没有用散热底座什么的,只要没自动关机就行,一直这样也没问题,I3独显温度是高
作者: hhyyoo1    时间: 2015-8-28 16:29
天夢蝶緣 发表于 2015-8-10 06:48
有的是CPU问题
同意,曾经遇到过I3CPU温度高死机的,换块I3就OK了
作者: 程程维修    时间: 2015-8-29 13:52
遇到显卡温度高的,直接换个就行了
作者: 淮北笔记本专修    时间: 2015-8-29 15:40
散热器时间长表面铜氧化、内部充的气体泄漏。。都会导致散热差
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-12 14:10
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-24 12:13
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-24 12:14
作者: llan995265    时间: 2015-9-24 12:16
晕,给个参考值,像风扇堵塞就不用说了,有些是要用特定硅脂的
作者: 雨落繁华    时间: 2015-9-24 15:37
温度问题 ,主要 是  发热源 还是散热源导致的,分开处理就好。
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-24 16:16
进来看看,没看到好的秒招
作者: zssdxx    时间: 2015-9-24 17:23
原装设计的不会高到哪去
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-26 14:32
混点分
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-26 14:37
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-26 14:38
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-26 14:40
作者: chang1995814    时间: 2015-9-26 14:40
换散热片,改风扇,搞温控,不行就换
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-26 14:41
作者: aqaqqa    时间: 2015-9-26 14:42
作者: 白如墨    时间: 2015-9-26 14:50
加个散热底座啊
作者: aqaqqa    时间: 2015-10-17 14:19
作者: aqaqqa    时间: 2015-10-17 14:20
作者: aqaqqa    时间: 2015-10-17 14:21
作者: aqaqqa    时间: 2015-10-17 14:22
作者: 于成林    时间: 2015-10-17 14:24
我也   是醉 了
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-17 14:33
有的刷bios也能好
作者: 李元元    时间: 2015-10-17 15:39
换散热片 涂上好点的硅脂肯定能好
