ZXCVWtest
标题: 请教大家一个联想THINKPAD的问题 [打印本页]
作者: 无此帐号    时间: 2015-8-9 11:35
最近接了两台THINKPAD,一台是X230(内置两块电池),一台是X240外置电池。两台都是很薄的超级本吧,同样的问题,就是在用完电脑关机后,在笔记本电池插上的情况下,大概几个小时,就开机没反应了,插上可调电源,待机电流0.00,也就是保护了,这时,只要把电池拔一下就正常了,根本看不出什么问题,充电也正常,关机后,过一两小时再开又是这问题。
其中X230先换了一块主板,电池没换,用了10天左右又是同样的问题,后来板子连同电池一起换了,用了1个月了现在一切还正常。
X240换了新电池也是这样,主板还没有换,维修也无从下手,BIOS刷过了还是一样的问题。
请问一下大家有没有遇到类似问题,什么解决的。好像主板连电池一起换才能解决。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-8-9 11:41
哈哈 这种问题伤脑筋
作者: 花晨月夕    时间: 2015-8-9 11:42
这个问题我遇到过的,后来是交换主板解决的,具体原因未知!
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-8-9 11:44
呵呵  期待吧
作者: 无此帐号    时间: 2015-8-9 11:52
关键只要是不插上电池什么都正常
作者: intel221    时间: 2015-8-9 11:55
我没有遇到
作者: 一个。    时间: 2015-8-9 12:05
不差电池正常的话   图纸有一个检测电池低的信号 测测
作者: 517616866    时间: 2015-8-9 12:06
应该是主板问题。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-9 13:21
单用适配器不接电池有情况吗?是否厂家设定电池充放电次数造成保护?
