标题: DELL E5430超级密码怎么解呀 [打印本页]
作者: 0037776543    时间: 2015-8-9 11:33
机器号 4L33BW1-1D3B谁给帮个忙解下 给RMB
作者: 一个。    时间: 2015-8-9 12:06
这个是不是连ec上的
作者: 0037776543    时间: 2015-8-9 12:10
一个。 发表于 2015-8-9 12:06
这个是不是连ec上的
不知道呀  不知道在哪个里面
作者: 0037776543    时间: 2015-8-10 12:33
这么没人给说下  高手指点下呀
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-10 12:34
看有密码芯片没有,如果有就要刷它了,如果是在BIOS里那就刷BIOS就可以了
作者: 0037776543    时间: 2015-8-10 19:47
哪个是密码芯片
作者: taien0    时间: 2015-8-10 20:08
貌似不好解啊
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-10 21:13
这个问题 你可以直接问月饼老师就行啦
作者: 问路寻到    时间: 2015-8-11 09:34
弱弱的问一句,超级密码是什么
作者: 13146474208    时间: 2015-8-11 09:53
刷密码芯片就好了
应该是一个小8脚
作者: 0037776543    时间: 2015-8-24 08:32
忘了回复  给DELL售后打电话    解决了  以后DELL超级密码 可以直接给DELL打电话  他就给你解决    一上午时间吧就搞定
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-24 09:30
DELL 的这个机器好像也有密码芯片
