标题: 主板掉电 [打印本页]
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 11:24
标题: 主板掉电
这个板子是 昂达 魔剑A790G
插12v掉电  不插不掉
12没有对地
上不上CPU一样
求大神指点
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-9 11:30
有没有测 是不是12v短路了
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 11:37
梦幻、 发表于 2015-8-9 11:30
有没有测 是不是12v短路了
12没对地啊。。。。就是没短路的意思
作者: 伊du.com    时间: 2015-8-9 11:39
对地打下阻值 ,没有短的话 找个CPU 芯片换下
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-9 11:49
电源IC那边的问题
作者: kang550269209    时间: 2015-8-9 12:32
有的场馆 坏的不是那么严重,,量不出来都换了试试
作者: timihacker    时间: 2015-8-9 14:32
换换电源IC!!看看CPU供电是否稳定!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-9 15:07
看看是不是电容漏电,前提是ic芯片和场管都检测正常就可以拆电容量量
作者: muddzs    时间: 2015-8-9 15:24
先查查电源IC的工作条件吧,EN,VCC,VID组合
作者: 捷先森    时间: 2015-8-9 15:35
电路保护了,CPU供电应该还是有短路的
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-9 16:30
掉电后还能不能触发,不拔电源的情况下?
作者: 韦永忠    时间: 2015-8-9 16:35
看掉电后还能不能触发
作者: lxpgame    时间: 2015-8-9 17:03
用电流表烧鸡试试
作者: lovelcm97    时间: 2015-8-9 17:15
一般先换管子,再换IC
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 17:18
谢谢大家 这么热心
掉电修好了
又不工作
http://www.chinafix.com/thread-881908-1-1.html
作者: koflcm    时间: 2015-8-9 17:20
不工作,没跑马?
作者: heiyezi    时间: 2015-8-9 17:28
koflcm 发表于 2015-8-9 17:20
不工作,没跑马?
嗯没跑 是0
作者: zdd89    时间: 2015-8-9 22:39
换CPU供电ok
作者: feimei    时间: 2015-8-10 13:23
cpu供电芯片查查看
作者: wxdbest    时间: 2015-8-10 13:45
是不是12v短路了
