标题: 一台22寸液晶显示器 [打印本页]
作者: 364246657    时间: 2015-8-9 11:15
标题: 一台22寸液晶显示器
一台22寸液晶显示器开机略微发红5秒钟颜色正常,过1-2分钟画面开始闪,不是黑屏,只是略微有点黑那种闪,过1分钟左右就正常,热开机很正常,只有冷开机才会出现以上现象。是灯管还是高压部分出问题了,请大家帮判断一下谢谢。
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-9 11:24
灯管的问题较大
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-9 11:26
有的显示器高压板坏也会这样
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-9 11:34
微红  先排除灯管吧
作者: lxpgame    时间: 2015-8-9 17:51
肯定是灯管
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-9 18:15
灯管老化了,,,,。
作者: p晨曦q    时间: 2015-8-10 11:30
灯管嘛  换了就好了
作者: 自然123    时间: 2015-8-16 21:11
接试机用灯管看看。
