标题: 大家都把crt显示器故障现象总结一下,写到这里共同探讨! [打印本页]
作者: 品位生活    时间: 2007-6-23 11:51
大家都把crt显示器故障现象总结一下,写到这里共同探讨!越特殊的故障现象越欢迎!
作者: 品位生活    时间: 2007-6-23 11:54
我先来:1、显示器开机时清楚,越来越模糊!2、字符不清楚、调聚焦不管用。
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-23 16:22
按下电源开关后,无反应,指示灯不亮,也不闪。
作者: 云中雁    时间: 2007-6-24 02:22
我也来一个:开机屏幕为红色,过一段时间慢慢变为正常,或开机后屏幕出来后再关机再开机后变为正常。
作者: 品位生活    时间: 2007-6-24 12:31
crt屏幕左侧2厘米模糊,其他部分正常。
作者: 品位生活    时间: 2007-6-24 18:46
crt  17寸四角模糊,中心大范围正常
作者: 品位生活    时间: 2007-6-24 18:48
原帖由 云中雁 于 2007-6-24 02:22 发表
你这个试过换管座吗?
作者: 云中雁    时间: 2007-6-25 01:53
自个的机子(PHILIPS 107T),懒得去弄,故障点应该是在视放级,管座或是视放管.发贴这里也是想着这也是一个故障现象吧.
[ 本帖最后由 云中雁 于 2007-6-25 01:54 编辑 ]
作者: 真命天子    时间: 2007-6-25 11:36
大虾吗,能不能综合一下,我们这些初学者才能看懂啊
作者: 品位生活    时间: 2007-6-25 16:25
请菲克斯斑竹出面谈一下一些常见故障的维修,毕竟还是刚开始维修显示器没经验的人多,有时候我遇到故障觉得挺麻烦,后来查出来了,又发现故障原来如此简单,不好意思拿到论坛上露脸,其实,并非如此,每个维修人员都有这个过程,拿出来共享一下,让别人也少走弯路!功莫大焉!!
作者: 云中雁    时间: 2007-6-26 01:40
每一台机子的故障都有一个故障部位吧,学习维修怎么都要有一个最基本判断问题所在部位的能力,如果一台机子有问题但不能判断故障点在那里的话还怎么修呀?
作者: 一阵清风    时间: 2007-6-26 06:29
我觉的最难的一个是在DOS下显示器正常 在WINDOWS 800*600 及1026*768 的各个刷新率下 都出现象行频不对一样 具体现象就象14的显示器本来只支持800*600 分辨率却上了1024*768一样 那个显示器是爱国者的17普平 S矫正管换过 S电容没动 行频电位器已经调过均无效 其他的各路电压基本正常
作者: 偶遇    时间: 2007-6-26 07:45
昨去同行店铺串门,见那位老兄正在打开一台17''的彩显,不禁多问了一句.老兄神秘秘的告我,他今早刚花100元银子收的,说是不亮.打开发现板有2处断裂了,修补好开机却见3条水平的彩带.我一见说:老兄,你今亏了,估计你的那管子也挂了!老兄一头雾水.说这不是场的毛病吗?我说你说的很对,恐怕是不仅仅那的问题,你继续吧.等换了一场块后开机终于看到图象了,连机,却是满屏的五颜六色,老兄终于无语了
作者: 怎么这么难    时间: 2007-7-22 20:06
DELL E551C,加电不连机,屏幕显示白色,电源灯常亮绿灯,还有那些调整指示的灯全部亮,连主机,电源灯变为黄色,其他灯灭,屏幕黑。
作者: 涂俊    时间: 2007-7-23 03:11
菲利蒲107通病.显示菜单锁定无法退出菜单
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-7-25 18:57
左边有2-5厘米不显示,右边正常的故障哪位朋友修过??
作者: zgs866    时间: 2007-7-26 12:00
公司有一个15的KTC.故障是:有时用着会图象闪烁,有时闪着就不亮红灯不显示,过了一会关了电再开有时又能用,有时还是不能用.我刷了BIOS,能正常用几天,过几天不行我再刷BIOS又能用?
作者: weiweiwing    时间: 2007-7-30 18:36
很离奇,现代Hy显示器17寸纯平,用intel集成、nv显卡没事,唯独上ATI的显卡就是闪得厉害,同样是刷85HZ的了,我没办法了。请问这个问题如何解决?换了好多块ATI的就是不行。。NV 和INTEL的无论集成还是独显都OK。。
作者: chaob18    时间: 2007-7-30 19:35
某学校100台HPC 1769OSD,有90台是开机白光栅,无图.无菜单显示.重写数据OK.
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-7-31 08:18
标题: 回复 #17 zgs866 的帖子
  请问老师CRT中的BIOS是指哪一部分?老师是不是先学修主板维修后学的CRT维修??
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-1 19:58
哈这问题可多了,LG液晶通病,放一段时间后黑屏或多开关几次开不起来,黑屏
LG显示器偏色,好的时候能好一个月,有时候经常出现偏色.
作者: 曹仕贵    时间: 2007-8-2 00:49
显示器的BIOS应该是指在显示器主板CPU旁边的一块8脚芯片吧.
就是所谓的存储器.
作者: 维海方舟    时间: 2007-8-2 16:39
17CRT开机行幅两边抖动..过一会正常..但只要打开窗口(如QQ登录界面)又开始抖!
作者: lovevoip    时间: 2007-8-7 01:01
我的显示器按开头指示灯不亮是什么原因呀
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-7 08:57
标题: 回复 #22 曹仕贵 的帖子
不能说是所谓的存储器.在显示器上就叫存储器,不要把电脑主板上的叫法到处搬啊
作者: 水流云    时间: 2007-8-7 17:08
AOC 771S通病,场块和尾板部分的视放芯片容易虚焊,这几天碰到了7台了
作者: 水流云    时间: 2007-8-7 17:10
这个贴好像不是太好啊,只说故障不说解决过程不如不说
作者: 南充小张    时间: 2007-8-9 18:41
左边2-5厘米不显示 我修过.
作者: 南充小张    时间: 2007-8-9 18:43
显示器屏幕在黑画面出现很小的亮线,
作者: 周志君    时间: 2007-8-11 11:00
这些好像不用了吧,因为修的实在是太多了我自己都搞不清有多少了,看到具体问题再分析吧,有的可以经验直接说就好了,遇到再问吧
作者: 侯盛    时间: 2007-8-12 23:06
我的三星788DF开机后几十分钟有时几个小时就会从旁边闪出一条一条的灰色的东西出来
怎么办啊??
可以告诉我怎么修么??
作者: 何洁    时间: 2007-8-14 14:37
飞利浦107S6
开机答答声.无光
作者: lovevoip    时间: 2007-8-15 17:02
标题: 回复 #4 云中雁 的帖子
我的也是这样的开机全红一会就好了,不知是哪里有问题了
作者: 超越科技    时间: 2007-8-15 20:33
AOC 17寸整个图象发暗 看起来象显象管老化
作者: 西天取经    时间: 2007-8-16 00:22
原帖由 品位生活 于 2007-6-23 11:54 发表
偶的显示器是开机时模糊,越来越清楚,嘻嘻
作者: 牧民    时间: 2007-8-16 00:32
三星17显示器开机嗒嗒响 数够97下 立即正常显示。现在还在我店里放着里
作者: wangzhijun    时间: 2007-8-17 13:39
有是有图片发上来就好了!
作者: 李学明    时间: 2007-8-20 18:48
不懂,不过也得发贴子表示支持,能不能总结一下,方便新手.
作者: 无为九段    时间: 2007-8-22 22:03
CRT显示器刚开机模糊,过几分钟就清晰了,分析是使用环境湿度大,使CRT尾座板上聚焦引脚的放电环产生锈蚀。
作者: 免费邮箱    时间: 2007-8-23 10:32
标题: 求助联想LXB-F17069HB资料
求助联想LXB-F17069HB资料求助联想LXB-F17069HB资料求助联想LXB-F17069HB资料求助联想LXB-F17069HB资料求助联想LXB-F17069HB资料
作者: 友众    时间: 2007-8-24 17:32
AOC17寸,菜单乱跳,很多很多啊
作者: 埋头苦修    时间: 2007-9-1 15:11
LCD上有一块花花的,怀疑磁化了,但消磁没反应
作者: 中工    时间: 2007-9-1 16:32
显示器一定要朝北,朝其他方向一定花了
作者: 鑫阳电脑    时间: 2007-9-1 21:34
标题: !!!!!CRT求救?????
一台lmagjic CT1772PF 17寸CRT显示器我以前修过是电源部分烧毁换过电源开关管UC3842A 和几个电容电阻修好了但有轻微的风铃叫声要用耳朵靠近显示器后面扇热孔才能听见,待机状态也听得见我觉得应该没事,图象及全部正常让客户拿回家了,大约用了半个月出现了另外一个问题了我一般修都是只保修一个月现象是开机图象严重抖动屏幕边缘成波浪形状刷分辨率没用,电源+B 55V正常,搞了一天了一点收获都没有,不知道是哪里的问题请教各位CRT高手指点小弟感激不进.
作者: 云中龙    时间: 2007-9-2 07:21
三星793DF显示器,出现一个有时能开机,而有时不能开机的现象,经判断为电源厚膜块D904C性能不良,更换后故障排除。
作者: 系统更新中    时间: 2007-9-2 09:08
标题: 回复 #31 侯盛 的帖子
尾板一个电容100V10UF失效,换为100V47UF就可以了。还有一个带磁坏的连线去掉磁环直接连就可以了
作者: 系统更新中    时间: 2007-9-2 09:11
标题: 回复 #49 鑫阳电脑 的帖子
测过高压包没有?还有就是滤波电容
作者: 谦谦砣    时间: 2007-9-3 20:12
LG775
开机起保护
是什么原因
作者: 地平线的风    时间: 2007-9-4 09:40
800*600模式下行幅可调,1024*768就不可调了,这个问题我始终不明白,存贮器也刷过了
作者: 雨中日    时间: 2007-9-4 09:51
一15CRT显示器,开机屏幕只有中间一小块,估计是仿偏转松了,打开机壳插紧后,满屏了,但左边C形失真.且开机几秒行管便出现啸叫,查了所有的IRF630管子和三极管场效应管都没问题,不知到底是哪里问题
作者: 豆豆豆    时间: 2007-9-4 21:59
显示器菜单不停的变化,无法控制
作者: 阿崔    时间: 2007-9-6 00:26
被修过的二手显示器!17寸纯平,颜色怎么调都调不好。。还有鱼尾纹,和垂直干扰纹
作者: 电脑杀手    时间: 2007-9-6 09:40
这么发有点乱,最好把处理结果说下,只有现象就算分析了,也没有办法对照看自己分析的对否啊,我是新手!!
作者: 木子君    时间: 2007-9-6 15:40
一台19"明基液晶显示器.开机的时候一切正常.但主机关机后整个屏幕一会红色一会兰色一会黄色.好象是在检测屏幕一样.
作者: 品信电脑    时间: 2007-9-9 08:51
按下电源开关后 不正常电压也不正常  在按下电源正常 电压正常
作者: 秦阳    时间: 2007-9-15 21:50
标题: 明基BQ77菜单自动弹出
我用的是一台明基,BQ77 17纯平显示器,是2002年买的,从去年开始总是开机自动弹出菜单,而且不能推出,但不是一直有,有的时候就不会出现,不过最近出现的比较经常,刚开始总是出现亮度增加的菜单,自动增加到100,不能推出,只好关闭显示器再打开的时候,用牙签卡住EXIT。可以暂时缓解,有谁有同样的问题,告知我怎么处理,谢谢了
作者: 康宁    时间: 2007-9-18 16:16
TCL  17纯平   水平一条亮线  换场块 故障依旧  估计行场震荡 的问题
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-9-20 09:30
显示器 行幅越来越窄 踹一脚问题解决   原因虚焊......
作者: 李学明    时间: 2007-9-20 19:41
这样的总结怎么看啦,要先写上什么故障现象,再说明一下维修过程,以及哪里的故障。
作者: 余达太    时间: 2007-9-24 12:43
我正在用的联想LXH-P769F,联机后电源绿灯亮,黑屏,不停地将面板调节按钮按1分钟左右,屏幕便一切正常显示,长时间工作也没问题。不过下一次开机时仍要如此。已经一年多了。换了存贮器没用,MPU没买到,开机后电源、高压、视放电路、行场扫描电路都正常,键盘按钮板拔除后也没用。
作者: 精英电脑    时间: 2007-9-24 22:31
AOC776+喜欢烧行管。
作者: 火神    时间: 2007-9-29 12:45
一杂版牌CRT显示器,只显示中间部分,有时还只显示二厘米左右,上下显示正常,
作者: 阿星维修    时间: 2007-10-6 13:03
开机行幅宽大且不可挑 这个毛病弄的我的头都大了
作者: 豆豆豆    时间: 2007-10-10 00:29
显示器电源灯直接就不亮,
作者: 闫川川    时间: 2007-10-20 20:20
AOC 17"的显示器。显示器发暗。调亮度和对比度。。还是不行反正调亮 了也不是正常的那种亮。。2005 6月买的。。并且左下角发红。。用磁铁放附近好。拿来又不行了。
作者: 李洪伟    时间: 2007-10-20 22:08
我有一台宏基的CRT显示器很暗,怎么调高度都不高,我已把高度调到100了
作者: 乌龙茶    时间: 2007-10-30 23:58
优派E70~开機後,RL81这个 relay一直切~电源灯跟著闪~
不晓得哪边出问题~
还在查~
有谁也有类似的问题吗?
作者: 自由网民    时间: 2007-10-31 00:28
联想17寸显示器行怎么调也调不满,什么地方也查了没有问题。到最后给它重写了个数据就OK了。
作者: 以新求安    时间: 2007-10-31 10:55
64楼的,应该是行幅调整管损坏了吧,一般为TIP122吧
作者: lovevoip    时间: 2007-11-5 14:18
乱七八糟,有问没答,条理不清
作者: 郭太银    时间: 2007-11-10 13:21
我也说一条,屏幕上半无图,下边完好.还有一种就是上半完好,下半无图
作者: 缘分草    时间: 2007-11-14 00:10
标题: 回复 #15 涂俊 的帖子
好象按住MENU键10-15s就可以解锁的啊
作者: 江哥    时间: 2007-11-19 14:06
LG710S
在DOS里面 图像有毛边  字左右摆动
在800x600 70HZ以上就正常   其实也可以用  用户就是要求修
此机器被人修过   换了行场IC 和旁边的电容都换完了 补焊了整个板  也一样
这说明啥子呢?
因为其他正常  只是在刷新率低的情况下才出这问题
首先肯定想到了二次电源的电容
从外观没有发现不良 取下一量  容量没有了  换一个就搞定
收了用户120元   还说师傅 好呀好的
作者: 北海星电子    时间: 2007-11-23 11:11
显示器最常见的故障:
1 弹菜单,一般为按键坏,把按键拆下来,用10K档量,是可以量得出阻值的,正常的不会。
2 开机模糊,开久了慢慢变清晰,这个一般是管座潮湿了,不如不太严重,不用打开机壳,用电吹风来吹尾板的位置是可以变清楚的。
   如果是开机清楚,慢慢变模糊,这个一般是高压包上的调焦电位器坏了,或是动态聚集不良。
3 开机指示灯不亮,听到里面的继电器嘀嘀响,多为行输出短路,坏行管
4 图像暗淡,调亮度,对比度都不能调亮,常见的是EPROM存储器数据故障,进入工厂模式调就OK了;如果是电路故障造成的,那么就着重查G2电压了
5 图像颜色很难看,很明显看出少一个电子枪的颜色,查下数据线是不是断一RGB其中一根,看下尾板上面的视放IC是不是虚焊了。
6 水平一条亮线,或者下半或下半没有光栅,有时拍下机子就可以了。一般是虚焊
7 图像很亮很白,调不暗,多为G1电压控制电路故障,G1电压越低屏越亮,如果G1电压高那么就黑屏了。
8 开机指示灯亮,黑屏无显示。
9 开机指示灯闪,黑屏。
10 图像水平很宽兼不可调,一般是行幅调整管TIP122击穿,或者双阻尼管击穿。
11图像水平很窄,调不宽。枕校电容C容量降低等。
暂时想到那么多,如再想到再补充啦。。
作者: 洪苹果    时间: 2007-11-28 13:20
显示正常,但开关电源的变压器周围发出"吱""吱"的响声.变压器也没有问题啊.请问一下这是什么原因啊!
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-8 14:47
电源变压器发出吱吱响,一般是电源工作在接近磁饱和状态,原因与450V150UF电容和次级负载轻微短咱有关。
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-8 14:57
回55楼:明基的液晶都有老化测试模式,可以同时按RIGHT+EXIT(也可能是MENU)键退出,新版本的液晶屏幕最上面一行有提示信息。
回57楼:菜单自动弹出或自动调整,一般是按键面板的微动开关漏电造成的,可以全部更换。如果更换无效,要查显示器MCU的KEY引脚的供电端或接地端的电容是否漏电。
回56楼:现在的显示器都有几种工作模式,在开机状态下,各路的电压是正常的,但在关机状态下,电压会明显偏低,这也是正常的,是为了节能。
回53楼:对于屏幕上的鱼尾纹,可以先进入工厂模式调整H和V摩尔量,如果还不行,要检查尾板视放信号部分是不是共地了,搞干扰磁环是不是还在?
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-8 15:01
回23楼,开机图像抖动或打开新窗口抖动,请检查电源反馈采样部分和二次供电滤波电容,及过流检测电阻。
回35楼:刚开机清晰,越用越模糊,先检查动态聚焦电路,如果没有问题更换行包。
作者: 竹吟    时间: 2007-12-10 19:25
俺们家一个破显示器是开机有时候黑屏,重启不管用,只好断电再重启方可以显示画面.开机模糊,整机黑面偏暗!还不是平面显示器,有机真想摔了它!
作者: 欧阳涛涛    时间: 2007-12-19 15:50
标题: 回复 #18 weiweiwing 的帖子
  你的显示器对ATI的显卡有仇 :lol
标题: 回复 #81 竹吟 的帖子
换一个啊。现在显示器那么便宜的
