查看: 6271|回复: 22
有谁修过铭瑄G41主板的通病没开机诊断卡没有代码微热
发表于 2015-8-9 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄G41 ,3代主板全集成,开机不跑马,我是新手,请大神们赐点维修经验。下图为主板款式,我刚开始学修,很多不懂,有哪些地方说的不对的请大家指点,谢谢。
发表于 2015-8-12 12:42:33 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-9 22:45
建议你买本维修主板不是事儿,我看的就是这本书,里面讲得很详细,上电时序什么的,
大哥  您知道那本书哪里有吗 我们这里没有卖的
淘宝网上卖得有,你搜下,书名,  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:04
发表于 2015-8-9 10:32:00 | 只看该作者 �
你要查所有供电正常不  有复位不
发表于 2015-8-9 10:55:14 | 只看该作者 �
铭瑄的板子 你去搜一下它cpu芯片的PDF  确定了有EN 开启后看看是否有发出VRMPG到南桥,如果有3.3V 那你继续跑一下线路 经过一个贴片小MOS管和三极管,3v上拉发到南桥的 你看下是否有复位 如果没有 这个地方的可能性非常大 我修了好几片铭瑄都是这个故障 前提是无复位  有复位的话 也可以查一下是否都正常
发表于 2015-8-9 10:59:12 | 只看该作者 �
看看电压正常不 ,那里不正常修那里,正常就刷BIOS 不是大师级别的就这样修,查电压  刷刷BI0S 打打桥
发表于 2015-8-9 11:00:44 | 只看该作者 �
一步一步查先查各部位供电正常?
发表于 2015-8-9 11:17:31 | 只看该作者 �
按楼上说的去做
发表于 2015-8-9 11:53:01 | 只看该作者 �
这个板子南桥容易烧坏
发表于 2015-8-9 12:03:55 | 只看该作者 �
G41问题就多了  引起不跑马的  问题就更多  你说要怎么说
发表于 2015-8-9 14:34:37 | 只看该作者 �
先看供电,,再时钟,,在复位,,然后刷BIOS,,在不行换桥!!
发表于 2015-8-9 15:03:48 | 只看该作者 �
先看看USB对地短路不,没个口都得测,看待机正常了没有
发表于 2015-8-9 15:32:40 | 只看该作者 �
铭瑄的板子  我见过的是BIOS出问题得多            楼主还是讲一下你的主板是什么问题
发表于 2015-8-9 17:18:54 | 只看该作者 �
我也有块这样的板子在放置中,估计先刷BIOS,在考虑南桥,我的思路,可惜没工具刷
发表于 2015-8-9 17:19:50 | 只看该作者 �
杂牌的 板子不易修
发表于 2015-8-9 22:36:55 | 只看该作者 �
还是按照时序修,不跑码最难修了
发表于 2015-8-9 22:45:24 | 只看该作者 �
大哥 您知道那本书哪里有吗 我们这里没有卖的  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:42
发表于 2015-8-12 18:04:14 | 只看该作者 �
淘宝网上卖得有,你搜下,书名,
我就在【迅维】买了一本笔记本电脑维修不是事,不知道好不好学 您感觉如何大哥  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:02
发表于 2015-8-12 21:33:35 | 只看该作者 �
安上电时序来,查供电先了
好 的 只是我基础不好  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:02
发表于 2015-8-13 09:02:30 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-12 18:04
淘宝网上卖得有,你搜下,书名,
里面比较通俗易懂,你看书,再看论坛里的贴子,就可以了,  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:32
发表于 2015-8-13 09:02:55 | 只看该作者 �
guo6690 发表于 2015-8-12 21:33
安上电时序来,查供电先了
好  的  只是我基础不好
基础只有多看书了,看有复位了没有,假如复位有了一般供电就出来了  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:44
