查看: 5415|回复: 10
有万用表电阻档分别测电解电容两端,如何判断好坏?
发表于 2015-8-9 07:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测一个电容红接负,黑接正有600多阻值,反过来无穷大,请问这个电容是好的吗?
发表于 2015-8-9 08:07:58 | 只看该作者 �
用什么档位,在线离线?
是离线测量的  详情 回复 发表于 2015-8-12 20:40
发表于 2015-8-9 08:50:37 | 只看该作者 �
一般电容击穿了的话 就蜂鸣档!
发表于 2015-8-9 09:38:52 | 只看该作者 �
似乎不对。阻值偏小
发表于 2015-8-9 14:53:21 | 只看该作者 �
用的是什么档位?开始时有无表针大幅摆动?
数字表,二极管档  详情 回复 发表于 2015-8-12 20:40
发表于 2015-8-11 13:25:42 | 只看该作者 �
坏了,好的阻值偏小
发表于 2015-8-12 20:40:10 | 只看该作者 �
散淡 发表于 2015-8-9 08:07
用什么档位,在线离线?
是离线测量的
数表: 1、看冲放电用二级档,正反二项最后都是OL, 2、电容档直测, 3、电阻档估测漏电流  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:08
发表于 2015-8-12 20:40:44 | 只看该作者 �
数字表,二极管档
应该是好的,因好象数字表的红笔是正电,而模似表黑笔是正电.600,,即反向漏电,红接正无穷大,即已充满电,电压相等无电流  详情 回复 发表于 2015-8-12 23:09
发表于 2015-8-12 23:09:17 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-8-12 20:40
数字表,二极管档
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢
发表于 2015-8-14 07:08:45 | 只看该作者 �
数表:
2、电容档直测,
3、电阻档估测漏电流
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yblnm + 3 很给力!
发表于 2015-11-3 21:18:20 | 只看该作者 �
这种属于正常的
