标题: 苹果 A1311 开机有 苹果的开机声音 不显示 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-8-9 00:16
机器:A1311     主板:820-3126-A
显卡板109-C29557-00
BL_PWM     BL_EN    没有      VIDEO_ON   没有
只板上    LED504  不显示
作者: 574237322    时间: 2015-8-9 00:22
显卡  IC :216-0810005     主供电  12V     1.8V   1.5V     0.9V    都正常     电感波型也正常    显卡加焊过  没有重直
作者: zxszmca    时间: 2015-8-13 11:47
接到一台,去年没发图纸,今天刚下了图纸,研究去先
作者: guoyuboz    时间: 2015-8-14 19:23
请问楼主,你的这台机器修好了没有。我现在也收到到一台这样的,显卡芯片都换过了还是一样。
作者: 574237322    时间: 2015-8-14 23:33
我换了全新原装  一模一样的 显卡  还是 不显示    并且只亮  两个灯了   LED指示灯都不亮了    换显卡前还亮三个灯
各位大侠   求助
作者: guoyuboz    时间: 2015-8-15 13:59
574237322 发表于 2015-8-14 23:33
我换了全新原装  一模一样的 显卡  还是 不显示    并且只亮  两个灯了   LED指示灯都不亮了    换显卡前还 ...
亮2个灯机器都没工作起来,楼主可以检查下内存都插好没有
作者: guoyuboz    时间: 2015-8-15 16:15
楼主我的机器已经修好了,是插屏那边的屏线松了,插紧就显示了。。。
作者: guoyuboz    时间: 2015-8-15 16:16
作者: zxszmca    时间: 2015-8-29 18:42
我的没修好,有图像无背光
作者: 574237322    时间: 2015-9-1 13:08
我的没有修好
  换了全新显卡     加焊了南桥   有开机声     亮3个灯
作者: 574237322    时间: 2015-9-18 23:24
我的还没有修好。  会不会 逻辑IC  坏了
作者: 574237322    时间: 2015-10-16 17:32
罗辑  IC  已经换了   还是不行
   接上屏  亮3个灯
  有开机声  不显示
USB  键盘  大小写切换灯  正常
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-11-6 10:58
显卡问题吧
作者: 上海科讯    时间: 2015-11-29 19:26
574237322 发表于 2015-10-16 17:32
罗辑  IC  已经换了   还是不行
   接上屏  亮3个灯
  有开机声  不显示
你用强光电筒照下屏 看有字出来不?
如果有 就是屏的LED接口 接触不好
作者: 574237322    时间: 2015-12-2 11:48
多谢
主板上的LED  灯只亮  3个呀
作者: 玩转本本    时间: 2015-12-12 15:50
修好了吗?
作者: 574237322    时间: 2015-12-15 22:26
还没有修好   刷了  BIOS  也不行
  是花钱 拍的 BIOS   显卡在贵了  要1000元
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-5 15:07
我的有开机的声音 但是 没有  图像 ,研究中
作者: jammy21    时间: 2017-8-15 17:36
A1311背光高压板电压是多少,我的高压板进电是9V不知道正不正常.开机有声音不显示
作者: 月下风影    时间: 2017-10-9 22:11
楼主最后搞好了吗?我的是亮两个灯。。。有开机声音
作者: 710830689guo    时间: 2018-2-24 17:33
这款机子一般是屏线接触问题,用酒精清理
作者: 710830689guo    时间: 2018-2-24 17:35
这款机子一般是屏线问题,用酒精清理就可以了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2018-3-21 18:53
我的开机花屏,只显示一下,应该是显卡问题吧,明天去加焊一下,看看能好不
作者: aiger2253    时间: 2018-10-1 21:45
电源坏了,正常电压12V,电压偏低
作者: smy710625    时间: 2020-12-9 16:27
同意楼上说的
作者: jclike    时间: 2020-12-11 10:50
楼主弄好了吗
作者: dspremix2    时间: 2021-1-22 18:33
#在这里快速回复#感谢分享图纸
