清华同方K431开机不亮
横翔捷出
2009-1-5 16:01
清华同方K431开机不亮
清华同方K431开机不亮 信号指示灯像是在反复重启 风扇不转 拆机前发现电流可以上到0.81A 拆机后裸板电流只能上到0.15A了 AMDCPU都不热 显卡集成在北桥 北桥背后的电容阻值只有10类似短路 附近的MOS管二极管都是10 但应该都没坏 这款机器是不是特别爱虚焊北桥?加焊CPU供电也没用 BIOS会坏么?求教
3V 5V正常 内存1.78V
小锋维修
2009-3-2 14:15
这种机器的通病都是北桥坏。
在线无语
2009-3-3 20:35
不是北桥就是显卡脱焊 两个距离太近 散热不好。
维修一号
2009-3-3 22:24
稳定是北桥了,修了好多台了,
重庆达芬科技
2009-3-4 15:42
我修过这种机器是北桥虚焊,但做好后用不了多久又出问题。北桥散热片太小,并且发热量很大
钱峰
2009-3-4 16:59
北桥内部短路了
咪咪虎
2009-3-5 20:14
电容阻值只有10 应该没短 这机器主板拆下 加热北桥80%都会好 但是会返修 设计缺陷,散热问题。
迎丰科技
2009-4-24 08:35
r换个北桥
思维笔记本
2009-4-24 11:02
北桥换了好多都好了 通病
火华
2009-4-24 12:41
做北桥啦。。。是这款机通病来的
武汉天涯浪子
2009-4-26 16:48
通病,北桥脱焊
