标题: 宏基品牌机M2N68-LA跑码D3维修 [打印本页]
作者: a13544415297    时间: 2015-8-8 20:02
拿到主板看到没有爆电容以及有明显烧伤的地方,果断上电
结果可以通电,但是一直跑D3,换了内存,换了内存插槽还是一样
想了一下,有可能是BIOS,CPU底座脏了,CPU坏,内存插槽坏,内存电路有断线
品牌主机的BIOS不是那么好找的,所以先测试内存插槽
插入内存打值卡,发现SPD为0V,正常为3.3V,所以果断判定内存电路有断线
发现内存插槽底部有两处地方断线,接线问题即解决
简单维修,没啥技术,关键是细心
作者: Xanan    时间: 2015-8-8 20:30
就这样被秒了楼主厉害啊
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-8 20:33
被秒了,厉害啊
作者: 易点小弟    时间: 2015-8-8 21:05
这叫三板斧多一板斧
作者: dfpmhy    时间: 2015-8-8 21:16
这种故障asus见的多
作者: 965127573    时间: 2015-8-8 21:59
不错简单是简单但是还是支持一下,大家努力
作者: shangluohuake    时间: 2015-8-8 22:15
维修台和我的一样乱
作者: 维修1234    时间: 2015-8-9 07:41
有点类似是华硕的板
作者: chapigu    时间: 2015-8-9 10:50
这种板子我遇到的桥问题多,加焊了又能用几个月
作者: 更新到最新    时间: 2015-8-9 10:57
感觉spd很容易断线
作者: 2206807866    时间: 2015-8-9 11:56
呵呵  好的BIOS有备份吗?
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-8-9 12:36
秒鸡大神啊 又学了依照
作者: 王保留    时间: 2015-8-9 13:05
维修台就是要乱 才有维修的气份
作者: a13544415297    时间: 2015-8-9 13:30
2206807866 发表于 2015-8-9 11:56
呵呵  好的BIOS有备份吗?
没有备份,客户一直在等,很急,所以没有去备份了
作者: 混搭风格    时间: 2015-8-9 17:23
学习了,没想到主板这么容易断线
作者: 365维修    时间: 2015-8-9 23:15
如果板子下面没断线的话  直接飞3.3v电压过去  也能好
作者: a13544415297    时间: 2015-8-9 23:42
这个确实可以
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-10 00:12
请原谅我的强迫症,这桌面真心醉了,还有前面  应该是先用洗板水洗内存插槽,而不是换吧
作者: a13544415297    时间: 2015-8-10 10:49
确实很乱,至于你说先用洗板水洗内存槽,一般不是很脏我都不会先洗,而是选择先换个内存再换个插槽,然后用打直卡测量,最后才用洗板水洗
作者: 雪茄烟    时间: 2015-8-10 12:04
呵呵,学习了
作者: 272868655    时间: 2015-8-10 14:29
楼主关键是你那个跑卡 跑D3 难道全部的卡槽都断线啦
作者: 清风789    时间: 2015-8-10 15:51
不错又学习了啊高手
作者: 々嗨☆    时间: 2015-8-11 12:27
这个要细心。如果维修之前先看下外观也许花的实际更少!
作者: a13544415297    时间: 2015-8-11 12:39
那个SPD是内存总线的供电,3.3V,只要通了一个插槽,那么4个插槽都是有3.3V的,下面一个断线会造成4个插槽全部没有3.3V,中间那个断线可能会造成另外两组插槽没有3.3,就是说有两组内存槽不能用
作者: a13544415297    时间: 2015-8-11 12:42
一般来说的话,客户送来的板子都要全部目测一下外观,但是当时就只看了主板的正面,没有看背面
所以当时就直接通电了
如果当时全版都看一下的话,接上线在通电,可以节约不少不少时间
作者: lijiang123    时间: 2015-8-11 13:23
刚好碰到  谢谢拉
作者: 无尽的路    时间: 2015-8-11 13:27
跑D3一般是内存不过,检查内存工作条件。
作者: a13544415297    时间: 2015-8-11 13:46
自己就三板斧,只知道内存有一个供电,另外在打直卡上面一定会有3个3.3V,少一个都不行!至于具体的工作条件就不是很清楚了
作者: xw1213008    时间: 2015-8-11 15:07
阻值卡不错,,不过你还是不够细心,背面都烧断了线居然没有看到
作者: 主板维修师    时间: 2015-8-11 16:09
肉眼能看到的问题 最好搞
作者: a13544415297    时间: 2015-8-11 16:11
嗯哪,刚入门,多听听老手的建议
作者: a13544415297    时间: 2015-8-11 16:12
主板维修师 发表于 2015-8-11 16:09
肉眼能看到的问题 最好搞
是的,我们这里有个师傅修东西很快,他经常都能用眼看出问题来,很牛,我很佩服
作者: 海成科技1888    时间: 2016-2-21 14:31
这个华硕代工的吧
作者: pc-play    时间: 2016-3-10 15:06
shangluohuake 发表于 2015-8-8 22:15
维修台和我的一样乱
哪个修理的台是很整齐的
作者: zhaochandao    时间: 2016-3-10 15:22
这主板有点老了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-10 16:06
好像没有说到是哪里断线,如何判断是内存哪里什么地主断线了,又没有说出来?
