傲冰 发表于 2015-8-8 17:05
真没遇到过这种情况的,你再换个晶振试下呗
lini3hao 发表于 2015-8-9 13:50
给我加点下载分 然后我就告诉你们 嘿嘿 最近下载东西太多 分太少了 加点分 我把答案公布!
muddzs 发表于 2015-8-9 15:25
晶振和谐振电容同组换下试试
从心来过 发表于 2015-8-9 15:49
支持你个。。 !! 连通电容一起的换试试
COMS的时间也会这样吗 还是只是系统
baobaobuku9 发表于 2015-8-9 16:07
K9N6PGM2-V2是INTER还是AMD芯片组的
硬件杀手007 发表于 2015-8-8 18:10
找示波器测一下正常就桥的问题了
zhangxunhai 发表于 2015-8-8 19:26
重新做个系统怎么样,。。
亿威 发表于 2015-8-8 17:15
刚换过了,还是一样。崩溃了
你换的32.768 是管开机的 和这个问题没有关系的 因此 应该是2个故障!2206807866 发表于 2015-8-9 13:35
再换一个 一般都是32.768
亿威 发表于 2015-8-9 17:30
没有示波器。。。
lini3hao 发表于 2015-8-9 17:30
去把时钟芯片的14.318晶振 换掉 换了有惊喜哦 哈哈 好了 记得多加点分! 你换的32.768 是管开机 ...
